土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电容器接线主回路优化改造
电容器接线主回路优化改造
发布于:2007-01-04 09:10:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
信息来自“中国传动网”www.chuandong.cn
近几年来,小型化变电所采用电容低压集中补偿在电网的供电能力、电能质量和降低网损等方面发挥了重要作用。但在实际运行中,也暴露出一些问题,特别是无功补偿问题比较严重,没有达到电网无功合理补偿的目的,结合小型化变电所无功补偿的实际现状,对存在的问题进行分析。
  原有电容器配电柜接线采用熔断器+接触器+热继电器+电容器这种接线方式,往往会造成熔断器烧毁、发生单相断路、三相断路,甚至发热造成火灾。很多厂房就因为采用这种接线方式,曾经引起电容器着火事故,幸亏发现及时,未造成大的损失。这种事故原因,多因为熔断器在电容器投切时,通过电流是额定电流的4-7倍,熔断器过载能力差,易发热,长期运行造成一相或三相断路,给配电系统带来安全隐患。
  另一方面,当电网存在谐波时,投入电容器后其端电压增大,通过电容器的电流增加得更大,使电容器损耗功率增加。对于膜纸复合介质电容器,虽然允许有谐波时的损耗功率为无谐波时损耗功率的1.38倍;对于全膜电容器允许有谐波时的损耗功率为无谐波时的1.43倍,但如果谐波含量较高,超出电容器允许条件,就会使电容器过电流和过负荷,损耗功率超过上述值,使电容器异常发热,在电场和温度的作用下绝缘介质会加速老化。尤其是电容器投入在电压已经畸变的电网中时,还可能使电网的谐波加剧,即产生谐波扩大现象。另外,谐波的存在往往使电压呈现尖顶波形,尖顶电压波易在介质中诱发局部放电,且由于电压变化率大,局部放电强度大,对绝缘介质更能起到加速老化的作用,从而缩短电容器的使用寿命。一般来说,电压每升高10%,电容器的寿命就要缩短1/2左右。再者,在谐波严重的情况下,还会使电容器鼓肚、击穿或爆炸。
  经过多次分析、比较、试验后,采用小型空气断路器(C65N系列)代替熔断器,提高了安全运行能力。通断能力强、一旦发生过流、短路,三相同时跳闸,切出故障点,保障电容器安全运行。
  此方法在厂房运用一年多,运行良好,未发生异常问题。
全部回复(4 )
  • 55天拿下监理
    熔断改空开到目前仍在很多方面有极大的争论,在成本能控制的前提下,热继与电容器之间建议加装电抗器,限制投切时过流!也是一种比较好的保护方式
    2007-01-05 11:26:05
  • daesales@co163
    改熔断器为断路器的方法还不被各方人士接受。
    2007-01-05 09:33:05
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电力电容器行业我国七种产品当家
信息来自“中国传动网”www.chuandong.cn 直流输电(HVDC)工程需要大量的、多种用途的电力电容器产品,其造价约占换流站设备总价的10%。我国直流输电工程的不断发展,为电力电容器行业带来了良好的发展机遇。 高压交流滤波和并联电容器 换流站需要安装的交流滤波电容器和并联电容器的容量很大。这类电容器可占换流站全部电容器造价的70%以上。 要解决的技术难点是:额定工作电压取值高,额定工作场强取值较高,高次谐波电压的算术和Uh为基波的20%~50%;在同一母线上电容器组数多、容量大、追加投切涌流大,这是一般交流变电站未曾遇到的,尤其是并联电容器更加投切频繁,运行条件苛刻。
