土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 【探求】有压箱涵接头最佳处理方法问题?
【探求】有压箱涵接头最佳处理方法问题?
发布于:2012-07-12 11:20:12 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
探求:路基底下有灌溉箱涵(4×4),有水压,接头处理方法。当然,我们平常做的倒虹吸也有压力,接头采用的是橡皮圈,或者环氧树脂、沥青加钢丝网,但这些都容易老化,剥落,过不了多久还是会漏水的。一旦路基内有渗水,对路基是最严重的。采取什么方法最好,请讨论,谢谢!
全部回复(8 )
  • 旭日东升
    旭日东升 沙发
    这里有一份人家做的施工组织设计的相关内容,供大家参考。
    箱涵涵身每隔10~18米设变形缝一圈(包括基础),凡地基土质发生变化以及地基填挖交界处,均设置变形缝,缝宽2~3㎝。变形缝橡胶止水带采用QZ5—400型橡胶止水带。
    箱涵在变形缝设置处,外围砼应加厚一圈,加厚尺寸为25㎝。在变形缝设置处内侧镶嵌3㎝厚油浸软木板,外侧填塞止水密封膏。为了保证整个变形逢竖直且在一个截面上,立模堵头处须立分离式两块模板(夹紧止水带),并与内外模板以螺丝杆连接,油浸木板对应中空管处用胶粘贴在堵头钢模上。
    2013-11-05 10:59:05
    赞同1
  • etkane
    etkane 板凳
    2012-07-14 14:42:14
    赞同1
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
前辈指教!做路线的能考什么证?
刚开始上班,现在比较闲,不想浪费时间。注册结构是不是和路线离的比较远啊?是不是注册岩土比较好一点?希望能得到前辈的指教。。谢谢。
