土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 消防广播平面图
消防广播平面图
发布于:2012-07-12 10:19:12 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
我用的是海湾的8305广播切换的模块,广播平时是正常广播,消防的时候可以改成消防广播,我想问下,平面图上的话是不是只要一个广播接8305模块就好了,那广播和广播之间的平面连线是不是就只有广播线了,没有什么信号线和24V电源线了,忘高手不吝赐教
全部回复(3 )
  • ylhylhylh1988
    ylhylhylh1988 沙发
    音箱之间只有广播线
    2013-06-04 16:29:04
  • topsenn
    topsenn 板凳
    楼上说得对
    2012-09-04 14:04:04
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
关于火灾自动报警系统分离脱扣器的
我想问的是,火灾自动报警系统中,要切除非消防配电箱,我给的信号应该是先到中间继电器,然后再通过分励脱扣器断开开关的,可我们老大非说是通过交流接触器,我想求个原理图来,越细越好,说实话,我感觉我们老大不专业
