土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 关于火灾自动报警系统分离脱扣器的
关于火灾自动报警系统分离脱扣器的
发布于:2012-07-12 10:15:12 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
我想问的是,火灾自动报警系统中,要切除非消防配电箱,我给的信号应该是先到中间继电器,然后再通过分励脱扣器断开开关的,可我们老大非说是通过交流接触器,我想求个原理图来,越细越好,说实话,我感觉我们老大不专业
全部回复(4 )
  • chenhuanjun
    chenhuanjun 沙发
    92DQ9谁有这本图集呢
    2012-07-22 17:15:22
  • caowupingcwp
    caowupingcwp 板凳
    一般都是消防联动模块给信号到中间继电器,中间继电器动作后将信号送至分励脱扣器断开开关。
    2012-07-17 15:53:17
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
【求解】弱电综合布线系统图若干疑惑点
这个图是一个项目截图下来的,有监理设计院的签字。应该比较正规了。但是图里面的一个圈里面一个人字什么意思啊?图例里面没有说明,还有小直小三小四的,是弱电井吗?也没有说明。 里面的SK1 SK2都是设备箱,弱电箱吗?图例也没有讲。 哪位高手给予解答一下,谢谢。
