土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【讨论】怎样确保调节池的水力停留时间
【讨论】怎样确保调节池的水力停留时间
发布于:2012-07-12 10:13:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
怎样能确保污水处理体统中调节池的水力停留时间,容积按照8个小时确定的,就是水量乘以停留时间确定的容积。但怎么就能保证水在调节池里面停留的是8小时呢?有可能水刚刚流进来就流出去了?
全部回复(30 )
  • 环保从业者任
    停留时间是个统计概念,也就是说不能确保每个水分子或者单元都停留8小时,有一部分很快就过去了,有一部分停留时间更长,可以理解为按照概率分布的形式,大部分在8小时左右的停留时间。
    2016-08-27 08:46:27
  • 古道锡峰瘦马
    modachao1997 发表于 2012-7-15 10:43 调节池的作用是调节水量,均衡水质。不是为了停留而停留,世上没有完美的东西,目的基本上达到了就行了。比 …赞同这观点,水至清则无鱼,打比方,手洗不干,就不干净能吃饭是一样的,因为水中还含有细菌和微生物呢。任何事都没有绝对。
    2016-08-26 21:56:26
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
【实况】炼钢水处理,跪求大神给个方案啊~~~
某钢铁炼铁高炉及炼钢厂水实际情况;某钢铁实际工况:炼铁高炉循环水(长期沉淀的铁屑及其他悬浮杂质)及炼钢厂二冷水(内含有油及氧化皮等杂质),分别存储在两个独立的封闭的蓄水池,各蓄水池只有两个口,分别为注水口及出水口。炼铁高炉循环水,目前有上层悬浮物、中层悬浮物及长年累月积累的铁锈、泥屑的沉淀物约有20-30cm左右,非规则分布。炼钢厂二冷水:内含有油、氧化皮等悬浮物,(给客户介绍了浅层,客户考虑到铁屑的比重比石英砂大,担心反洗后铁屑仍会滞留在石英砂表面,达不到清洗目的,且浅层除油效果很差),还有部分二冷水的回笼泥也形成了沉淀。连铸机上的吸油,随着设备的使用也会逐渐沉淀在水里,目前已经通过加药使油悬浮在水池表面。
