土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【实况】炼钢水处理,跪求大神给个方案啊~~~
发布于:2012-07-12 10:08:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
某钢铁炼铁高炉及炼钢厂水实际情况;
某钢铁实际工况:
炼铁高炉循环水(长期沉淀的铁屑及其他悬浮杂质)及炼钢厂二冷水(内含有油及氧化皮等杂质),分别存储在两个独立的封闭的蓄水池,各蓄水池只有两个口,分别为注水口及出水口。
炼铁高炉循环水,目前有上层悬浮物、中层悬浮物及长年累月积累的铁锈、泥屑的沉淀物约有20-30cm左右,非规则分布。
炼钢厂二冷水:内含有油、氧化皮等悬浮物,(给客户介绍了浅层,客户考虑到铁屑的比重比石英砂大,担心反洗后铁屑仍会滞留在石英砂表面,达不到清洗目的,且浅层除油效果很差),还有部分二冷水的回笼泥也形成了沉淀。连铸机上的吸油,随着设备的使用也会逐渐沉淀在水里,目前已经通过加药使油悬浮在水池表面。
预计流量:
连铸:700 T/H ---800T/H
炼铁:1000 T/H—1500T/H
要求:除去沉淀池内的杂质(如悬浮物、油、氧化皮、铁屑等。因为为封闭式蓄水池,没有大颗粒的悬浮物,且中层的浊度在50mg/L以下,底层因为长年累积,浊度较高)及蓄水池内的沉淀物。处理完后的水能够满足正常生产需要。且在处理水时不能影响正常的生产。
拿出解决方案,最好能有过类似的沉淀池水处理的成熟的解决方案或者案例,
备注:目前已经在使用陶瓷膜过滤器,但是价格成本高,且压力稍微表达就容易坏等问题。
希望能给出解决方案及原理,有没有成熟案例,怎么保证达到清理目的?针对性的讲出沉淀池的污泥沉淀及其他铁屑沉淀怎么清除?什么原理等讲出来?怎么保证把池里面常年的沉淀清理干净等等一系列问题,实现循环水的重复利用。
全部回复(14 )
  • nic100
    nic100 沙发
    定制综合型水处理药剂
    1:定制综合型水处理药剂,解决现有常用水处理药剂单一作用问题,研究开发出具有絮凝剂功效,又有对水中有机物吸附分解的降解功能,同时对水中的重金属和金属离子,氰化物,氟离子等都有很好的去除功效。
    2:其特点是: 根据不同企业废水水质污染负荷而定,配制出综合型处理曾对性强的药剂,无前期投资成本投资风险,不需要特别的维护,处理运行费用低,无需占地面积,无二次污染源产生,可以重复使用处理,直至达到水质排放要求。
    3:使用简单方便:只需先将HP值调整在5-7范围内,没有其他要求,操作安全简便,只要有加药和搅拌装置及沉降水池即可,可用现有的水处理沉降设施,无需增加和增建设施。
    4:净化水的原理:通过向水中加入曾对性强的药剂后在水中产生很强氧化功能的自由基和很强的还原性物质等,通过这些高效能物质的氧化或还原作用可去除水中悬浮物和胶体,色度及(COD BOD)水中金属离和重金属等污染物使污染物结构从根本上发生改变,部分转化成污泥,部分转化成CO2气体排放,从而达到去除污染物的目的,这是一种集电化学混凝,化学催化氧化及物化絮凝沉淀于一体的处理工艺,它通过化学药品的催化氧化作用使水中的大分子有机物通过加合取代、电子转移,直接与水分离,甚至使小分子的有机物氧化为水和CO2,个别有机物直接矿化,使水得到净化,达到排放要求,同时污泥量比传统方法少很多,污泥易于脱水,并且无二次污染源产生。
    5:新产品推广方式:由企业提供污水的各项指标,排放要求,根据污水大概情况,免费提供少量试用药剂,
    6:由企业邮寄提供污水水样现有处理工艺流程,研究后为企业单独配置出综合处理针对性强的药剂,并提供详细的用药计量处理费用使用方法等,整理好资料,邮寄给企业新配的药剂免费试用。
    QQ 1983037087 咨询电话 13576293909
    2012-10-13 15:03:13
  • athena134
    athena134 板凳
    南方人没坐过这种项目,想了解一下这种废水设计时的一个思路,设备的原理,不知道有没有大侠精通的?
    2012-09-19 10:39:19
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理中怎样用负荷来计算池子的水力停留时间
谢谢
