土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 户式空调设备末端设备和管路凝露严重,征询解决办法
发布于:2007-01-04 11:18:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
由一户式中央空调工程(水机),主机15匹,末端(风机盘管)13个,总冷量大于主机20%;管路材料采用PP-R管,橡塑保温管,安装了三个电动二通阀,末端均为侧送上回风。投入使用经过第一个夏天,冷冻水管路和末端设备表面凝露严重,风机盘管金属表面大量凝露,脱水盘保温层都凝露。有管路经过和末端设备安装的地方吊顶全面浸湿,粉刷层脱落。当时检查由于用户同时使用负荷较低,主机回水温度在8度左右,供回水温差1度左右。用户建筑物20米处有一条小河,但空调房间在5、6层。由于安装的保温材料厚度只有10mm,怀疑是保温厚度不足所致,在秋季将管路保温全部换为20mm厚度,把风机盘馆的风机涡壳全部贴附保温材料,更换了损坏的吊顶装修。但经过接下来的一个夏季运行后仍然出现上述情况。
这种情况是第一次遇到,空调效果很好,无法判断引起的原因,没有好的解决办法,在此请教各位专家看有没有好的解决方法。
全部回复(5 )
  • zhaoyongxing
    zhaoyongxing 沙发
    1 管道结露属于保温层厚度不够;
    2 适当提高出水温度;
    3 怀疑送回风没有与设备连接。
    2007-01-05 19:50:05
  • lj221008
    lj221008 板凳
    首先检查冷冻水是否漏水,你说的换成20MM用的是什么保温材料,实测下供水温度及回水温度,还有就是保温是否严密,包括风管水管,供回水温差只有1度,不知道你房间内温度能否达到要求?风机盘管是否装电磁阀?
    首先更换厚的保温材料,其次调节冷冻水量,还有确保风管不漏风.
    2007-01-05 17:42:05
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
调查做暖通行业薪水平均有多少?
调查做暖通行业薪水平均有多少?欢迎你的参与!看一下这个行业的发展前途。并为跳槽的朋友提供参考,格式如下工作几年: 行业: 职位: 月薪:如:我自己的工作一年工程设计工程师二千元
