土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ ★ 关于设备、材料及主、辅材的界定
★ 关于设备、材料及主、辅材的界定
发布于:2007-01-04 08:43:04 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
做给排水设计,经常遇到这样的问题:在进行材料统计时,往往统计设备以外的材料较多,即所谓的主材,如管道、不计入设备的阀门等,而最难统计的就是辅材,特别是管件,如弯头、三通等。
由于设计和工程预决算都是项目建设中必不可少的组成部分,特别是设计图纸,如果提供的信息不全,将会给预决算增加很多工作量,如何能将设备、主材、辅材清单界定清楚是非常必要的。
个人的理解:设备及主材是单独计价和可套用定额的,是必须进行统计的,而辅材是属于定额范畴的,可以不必统计,特别是DN80及以下的给水管件(三通、弯头、内接等)和d100及以下的排水管件等。
当然,不统计的辅材,在预决算时肯定是要计算造价的。
由于决算时既要面对设计图纸,又要面对施工单位,往往会为了一个管件争论半天,施工单位:如果设计不把这个管件列出来,我就接不到费用,而设计者认为:这些数量众多的小管件,如何能完全统计出来,理应属于辅材,可以不单列。
一个经常碰到的问题,不知道做设计和决算的水友是如何处理的,使主材与辅材的统计和理解更符合施工与决算的要求和习惯,望大家能给点意见,谢谢!
全部回复(16 )
  • pumubo
    pumubo 沙发
    原来之间的差别与理解还是太大啊,要明白确实要些时间啊
    2009-09-12 15:38:12
  • wzlinjingjie
    wzlinjingjie 板凳
    各种材料弄的头都晕了,我是新手啊!!!
    2009-05-31 15:44:31
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
关于成品消声器制作安装工程量计算的问题,请教各位?
在消声器制作安装子目中,如采用成品消声器,套用子目,进行换算,工程量是按照成品消声器重量计算么?多谢!
