土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于无功功率补偿的计算 (电容补偿)
关于无功功率补偿的计算 (电容补偿)
发布于:2007-01-03 21:02:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我个题目是: 500KVA的变压器(副端) 需要补偿多少Kvar???(一般情况下变压器的功率因素是0.8 )
我有2种计算方法:征求大家意见!
解法一:理论的算法:有功功率P=S* 功率因素 =500*0.8=400 Q无功功率=P(tga1-tga2) 又因为变压器一般的功率因素是 0.8 即cosa1=0.8 可以算出tga1=0.75
一般 功率因素cosa2补偿到0.97 算出tga2=0.4左右 则Q无功功率=P(tga1-tga2) =400*(0.75-0.45)=120Kvar
解法二:经验算法:有功功率P=S* 功率因素 =500*0.8=400 经验算的话(取20%~30%) 大概补偿80Kvar到120Kvar 是吧
结论:理论与实践相结合!
全部回复(10 )
  • xuminghui1226
    xuminghui1226 沙发
    晕了!不知道相信那个了!
    学习!
    嘿嘿!
    2009-09-21 11:31:21
  • jianxiong198406
    你的那500KVA应该是补偿前负荷的视在功率,而不是变压器的容量,补偿后才叫变压器的容量
    2008-04-04 17:15:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变频电机三相不平衡问题
有一个变频三相异步电动机型号是YVP250M-4,55KW,当变频调整到25HZ左右时在变频器的前面的进线测得三相电流分别为26、26、16A,三相严重不平衡。测零系电流也有十几甚至二十几A的电流。但是此设备(板式喂料机)可以正常使用。而且开的时间越长,电流会变的越小,比如从65A变成了50A。请问这样的三相不平衡主要的原因是什么?变频器是ABB的
