土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于FCU湿负荷过大的问题请教
关于FCU湿负荷过大的问题请教
发布于:2012-07-11 15:37:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我做一个酒店都是设计,有点地方不是很明白,请教各位大侠。
某酒店大厅90㎡,负荷算出来8.713kw,新风270
m³/h。采用新风处理到室内等温的方案,新风湿负荷3.22,室内湿负荷0.38.我是用的天正暖通的风盘计算算的。他提示我计算结果:
送风量:2409.7m³/h
新风量:270m³/h
回风量:2139.7m³/h
新风比:11.20
湿热比:8713
FCU冷量:11.1054kw
新风AHU冷量:0.55kw
房间冷负荷:8.713kw
新风管温升负荷:0.17kw
FCU湿负荷:0.66kg/s
提示:FCU负荷很大,特别是湿负荷很大。
请问:
1.如果我仍然采用现有的新风到室内等温线的方案,选取11kw左右的盘管风机,是不是容易出现出风口凝露、或者有水从出风口吹出来的现象?
2.如果采取新风到室内等湿线,是不是要设置专门的空气处理房那样才行?普通的新风处理机能不能达到处理效果?
小弟小菜鸟,请大家不吝赐教。
全部回复(5 )
  • tina7997
    tina7997 沙发
    用手算一遍 用其他的负荷软件再算算
    2012-07-17 12:38:17
  • lhy594607
    lhy594607 板凳
    2012-07-16 10:16:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
{请教} 空气处理机组 选型时 根据样本选的话 应参照新风参数还是参照回风参数选择?
各位大虾 空气处理机组,用作空气处理机时 应参照什么工况? 作为新风机使用时呢?
