土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调设备采购
空调设备采购
发布于:2007-01-03 16:09:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
尊敬的厂家:
我公司拟采购一批空调设备,包括用于仓储部分的中央空调和用于综合楼部分的空调设备。
其中:
仓储部分:
1、冷冻主机:本系统选用两台螺杆式冷水机组。参数要求详见设备材料清单。参考品牌:开利、特灵、日立、新晃、约克、麦克维尔等或不低于同等档次的产品。
2、末端设备、水泵、冷却塔等:参数要求详见设备材料清单。参考品牌原则上要求为国内知名品牌。
业务综合楼部分:
1、空调设备:本系统选用智能式多联机组。参数要求详见设备材料清单。参考品牌:美的、格力、海尔、海信、华凌等或不低于同等档次的产品。
若贵公司有供货意向,可将符合我方要求的产品型号及报价及时与我公司联系。
致电:0663-2220031
传真:0663-2220031
联系人:艾先生
2007年1月3日
附表一、中央空调技术参数表
序号 内 容 要求
1 设备名称 水冷螺杆式冷水机组
2 设备规格 制冷量Q=1400KW±2%;电机输入功率:N≤295KW
3 压缩机与电机连接方式 半封闭式
机组结构 双回路,多压缩机头
3 设备数量 2台
4 电源配置 3中、380V±10%、50Hz±2%
6 冷冻水进/出温度 7/12℃
7 冷却水进/出温度 32/37℃
8 制冷剂 R134a
COP
(Kw/Kw) ≥4.6
9 部分负荷性能NPLV
(kw/ton) NPLV≤0.598
11 蒸发器 双回路:水侧承压1.0Mpa
12 冷凝器 双回路:水侧承压1.0Mpa
13 换热器污垢系数 0.086 m2K/KW
14 机组外型尺寸 长度:≤4600mm
宽度:≤1100mm
高度:≤2500mm
15 放置要求 冷冻水进出水方向与冷却水进出水方向在同一侧,两台主机、两台指示屏。
注:
1、要求在冷水机组的冷冻水进出水温度为7/12℃,进出水温差为5℃;冷却水进出水温度为32/37℃,进出水温差为5℃的工况下得出。
2、设备的参数应不低于表中的技术指标。
冷水机组主要部件要求
序号 内 容 要 求
1 主机型式 水冷螺杆式冷水机组
2 压缩机 国际名牌螺杆式压缩机
3 压缩机电动机 配套压缩机,且每相均有过载保护
4 蒸发器/冷凝器 满液式
5 蒸发器保温层材料 聚胺脂或其他相当的材料,难燃B1级
6 节流装置 电子膨胀阀
6 机组自动控制中心 a.可设定机组运行的编程控制(控制内容包括启动、停机、自动调节负荷等):
b.监测冷冻水供回水温度、冷水机组运行状态:报警、记录供回水温度超限、油压和油温超限、机组故障;显示、打印温度、压力、设定值及测量状态:
c.监测冷却水供回水温度、运行状态;报警、记录供回水温度超限、油压和油温超限、显示、打印温度、设定值及测量状态:
d.预留空调智能化控制系统接口,可实现与楼宇BAS自动化系统连接。
附表二:空调设备规格及技术参数表
数量(台) 制冷量(KW) 制热量(KW) 风量 M3/H 电气特性 质量(Kg) 噪音值 (强/弱/微弱)
电源 额定
电流(A) 额定
功率(KW) 机体 面板
变频(数码)一拖多空调室内机
一面下出风式室内机 20 1.8 2.2 460 220V/ 50Hz 0.3 0.06 23 4 35/34/30
一面下出风式室内机 9 2.8 3.2 540 0.3 0.06 23 4 36/34/30
一面下出风式室内机 15 3.6 4.0 540 0.3 0.06 23 9 40/38/34
一面侧出风式室内机 50 3.6 4.0 540 0.4 0.09 —— ¬—— 40/38/34
一面下出风式室内机 56 4.5 5.0 780 0.5 0.1 27 9 42/39/36
一面侧出风式室内机 31 4.5 5.0 780 0.5 0.1 27 9 42/39/36
一面下出风式室内机 58 5.6 6.3 780 0.5 0.1 27 9 42/39/36
薄型风管式室内机 17 7.1 8.0 1120 0.5 0.1 40 —— 50
标准风管天井式室内机 2 4.5 5.0 840 0.5 0.09 53 5 40
标准风管天井式室内机 2 7.1 8.0 1140 0.5 0.09 53 5 41
标准风管天井式室内机 2 8 9.0 1140 0.6 0.1 62 7 43
标准风管天井式室内机 4 112 12.5 1700 1 0.2 62 7 43
合计 266
风机盘管
6 3.035 5.1 500-420-310 220V/ 50Hz —— 0.038 808*490
*240 —— 16 —— 37
3 4.35 6.48 710-550-430 0.047 —— 22 —— 38
3 4.83 8.2 800-716-622 0.07 1108*490
*240 —— 22 —— 39
4 5.709 9.7 1000-850-762 0.084 —— 22 —— 41
4 6.985 11.5 1250-1069-890 0.108 1308*490
*240 —— 27 —— 40
12 7.86 13.6 1400-1180-1050 0.137 —— 27 —— 45
5 8.91 15.0 1600-1400-1185 0.142 —— 27 —— 46
5 11.26 19.0 2000-1706-1304 0.201 1573*490
*240 —— 32 —— 45
55 14 22.8 2500-2110-1602 0.25 —— 32 —— 47
5 51.5 57.7 4000 3N 380V/ 50Hz 5.7 2.2 —— —— 220 —— 58
合计 102
注:通用选型条件:安装形式:卧式暗装;额定工况:按JB/T4238-91标准,干球温度27℃,湿球温度19.5℃;进口水温7℃,进出水温差5℃
2 60 64 24000 3N 380V/ 50Hz 38 20 2492*850
*1820 —— 700 —— 63
12 60 64 24000 3N 380V/ 50Hz 38 20 2492*850
*1820 —— 700 —— 63
合计 14 注:额定工况:冷冻水 进水温度12℃,出水温度7℃
全部回复(3 )
  • haier_china
    haier_china 沙发
    买空调就别要海尔,海尔服务在中国是一流,质量在中国是不入流啊!!!真他妈的次!!!海尔销售公司的人就更是一帮垃圾!!!我们深受其害!!!
    2007-03-03 17:08:03
  • tanghuaping
    tanghuaping 板凳
    哪里的工程啊?
    2007-01-05 16:18:05
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教关于家用中央空调打孔的问题。。
家用中央空调施工过程中,遇到梁的时候是打孔还是走梁下过啊,梁下过会影响使用效果吗?打孔要申请啊?
