土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混泥土强度的提高方法
混泥土强度的提高方法
发布于:2012-07-11 13:19:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
提高混凝土强度的措施
根据影响混凝土强度的因素分析,提高混凝土强度可以从以下几个方面采取措施:
1 采用高标号水泥
如:采用早强水泥,或在混凝土中掺入早强剂,均可提高混凝土早期强变。
2 尽可能降低水灰比
为使混凝土拌和物中的游离水分减少,采用较小的水灰比,用水量小的干硬性混凝土,或在混凝土中掺入减水剂。
3 采用湿热处理
3.1 蒸汽养护
将混凝土放在温度低于100℃的常压蒸汽中进行养护。一般混凝土经过16~20d的蒸汽养护后,其强度即可达到正常条件下养护28d强度的70~80%。蒸汽养护的最适宜温度随水泥品种而不同。用普通水泥时,最适宜的养护温度为80℃左右,用矿渣水泥及火山灰水泥时,则为90℃左右。
3.2 蒸压养护
将混凝土构件放在175℃的温度及8个大气压的压蒸锅内进行养护。在高温的条件下,水泥水化时析出的氢氧化钙,不仅能与活性的氧化硅结合,而且亦能与结晶状态的氧化硅相结合,生成含水硅酸盐结晶,使水泥的水化加速,硬化加快,而且混凝土的强度也大大提高。对掺有活性混合材料的水泥更为有效。
4 采用机械搅拌和振捣
机械搅拌比人工拌和能使混凝土拌和物更均匀,特别在拌和低流动性混凝土拌和物时效果更显著。搅拌时间越长,混凝土强度越高。但考虑到能耗、施工进度等,一般要求控制在2~3min之间。利用振捣器捣实时,能提高混凝土拌和物的流动性,使混凝土拌和物能很好的充满模型,排除混凝土中气泡,内部空隙大大减少,提高了混凝土的密实度,从而大大提高了混凝土强度。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
影响混泥土强度的因素
1 混凝土原料构成及其作用 混凝土是一种由水泥、砂、石骨料、水及其它外加材料按一定比例均匀拌和,经一定时间硬化而形成的人造石材。在混凝土中,砂石起骨架作用称为骨料,水泥与水形成水泥浆,水泥浆包裹在骨料表面并填充其空隙。在硬化前,水泥浆起润滑作用,赋予拌和物一定的和易性,便于施工。水泥浆硬化后,则将骨料胶结成一个坚实的整体。 混凝土强度的高低,直接影响到建筑物结构安全,情况严重的将造成建筑物倒塌,严重危害到人们的生命安全。因此,在施工中对混凝上的强度应有足够的重视。
