土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 影响混泥土强度的因素
影响混泥土强度的因素
发布于:2012-07-11 13:18:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1 混凝土原料构成及其作用
混凝土是一种由水泥、砂、石骨料、水及其它外加材料按一定比例均匀拌和,经一定时间硬化而形成的人造石材。在混凝土中,砂石起骨架作用称为骨料,水泥与水形成水泥浆,水泥浆包裹在骨料表面并填充其空隙。在硬化前,水泥浆起润滑作用,赋予拌和物一定的和易性,便于施工。水泥浆硬化后,则将骨料胶结成一个坚实的整体。
混凝土强度的高低,直接影响到建筑物结构安全,情况严重的将造成建筑物倒塌,严重危害到人们的生命安全。因此,在施工中对混凝上的强度应有足够的重视。
2 混凝土强度等级与混凝土强度平均值及其标准差的关系
混凝土强度等级是根据混凝土强度分布的平均值减去1.645倍标准差确定的,保证混凝土强度标准值具有95%的保证率,低于该标准值的概率不大于5%,充分地保证结构的安全。从这个定义推定,抽样检验的N组件的混凝土强度平均值一定不小于混凝土设计强度等级,而强度平均值的大小取决于标准差的大小。因此施工人员必须明确,不但要使混凝土强度平均值大于混凝土强度的变异性,更要使混凝土强度标准差降低到最低值。这样既保证了工程质量又降低了工程造价,是行之有效的节约措施。
3 影响混凝土强度的因素
普通混凝土受力破坏一般出现在骨料和水泥石的分界面上,是常见的粘结面破坏的形式。在普通混凝土中,骨料最先破坏的可能性小,因为骨料强度通常大大超过水泥石和粘结面的强度。所以混凝土的强度主要决定于水泥石强度及其与骨料表面的粘结强度。而水泥石强度及其与骨料的粘结强度又与水泥标号、水灰比、及骨料的性质有密切关系。当水泥石强度较底时,水泥石本身容易受到破坏。此外混凝土的强度还受施工质量、养护条件及龄期的影响。
3.1 水灰比和水泥标号是决定混凝土强度的主要  因素
水泥是混凝土中的活性成分,其强度的大小直接影响着混凝土强度的高低。从混凝土强度表达式:fcu.o=A•fce(C/W-B)可以看出,在配合比相同的条件下,所用的水泥标号越高,制成的混凝土强度越高。当水泥相同时,混凝土的强度取决于水灰比。当水泥水化时所需的结合水,一般只占水泥重量的23%左右。如果结合水较大(约占水泥重量的40~70%),混凝土硬化后,多余的水分残留在混凝土中形成气泡或蒸发后形成气孔,大大地减少了混凝土抵抗荷载的实际有效断面,可能在空隙周围产生应力集中。因此,在水泥标号相同的情况下,水灰比愈小,水泥石的强度愈高,与骨料粘结力愈大,混凝土的强度就愈高。如果加水太少,拌和物过于干硬,在一定的捣实成型条件下,无法保证浇灌质量,混凝土中将出现较多的蜂窝孔洞,混凝土强度也将下降。
3.2 粗骨料的影响
粗骨料对混凝土强度也有一定的影响。当石质强度相等时,决定于骨料的表面粗糙度。如:碎石表面比卵石表面粗糙,它与水泥砂浆的粘结力比卵石大;当水灰比相等或配合比相同时,两种材料配制的混凝土,碎石的混凝土强度比卵石强。一般混凝土的粗骨料控制在3.2cm左右。对于砂的质量对混凝土的强度也有一定的影响。如果砂的含泥量大,含有一定量的有害杂质,也会降低混凝土强度。因此,通常在施工中使用清水砂。
3.3 温度和湿度的影响
混凝土的硬化在于水泥的水化作用。周围环境温度对水泥水化的速度有显著的影响:温度升高,水泥水化速度加快,混凝土强度增长加快。反之,温度降低,水泥水化速度降低,混凝土强度增长缓慢。当温度降至冰点以下时,则由于混凝土中的水分大部分已结冰,水泥颗粒不能与冰发生化学反应,混凝土的强度停止发展,而且孔隙内水分结冰会引起膨胀(水结冰体积可膨胀约9%),作用在孔隙毛细管内壁,使混凝土内部结构遭到破坏,已经获得的强度(如果在结冰前,混凝土已经不同程度地硬化的话)受到损失。当气温忽高忽底反复冻融,混凝土内部的微裂逐渐增长、扩大,使混凝土强度逐渐降低,表面出现剥落,甚至混凝土完全崩溃。
周围环境的湿度对水泥的水化作用也有显著影响:湿度适当,水泥水化进行顺利,混凝土强度增长较快。如果湿度不够,混凝土因缺水而影响水泥水化作用的正常进行,甚至停止水化。使混凝土结构疏松,渗水性增大或形成干缩裂缝,影响耐久性。
为了使混凝土正常硬化,必须在成型后一定时间内维护周围环境,保证一定温度和湿度。当混凝土凝结以后,表面应覆盖草袋等物并不断浇水,防止其发生不正常的收缩。在夏季应注意浇水,保持必要的湿度;在冬季注意保温,保持必要的温度。一般采取综合蓄热法及蒸养法。
3.4 龄期的影响
混凝土在正常养护条件下,其强度将随着龄期的增加而提高,最初7~14d内强度增长较快,28d以后增长缓慢。
青岛虹厦
  • longchengcaizi
    建筑工程交流群249029720,欢迎设计、施工等同仁入住,互相答疑,共同学习进步~!
    2012-07-12 21:09:12
  • hanyuanhong
    hanyuanhong 板凳
    2012-07-12 19:42:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
110KV变电站审图
最近在做110KV变电站,工厂自己用的,但不明白的是电力安装验收时,是否需要消防验收?防雷的呢?请各位亲们,尤其是做过的,给予指导!
