土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 供电用变压器的新技术!
供电用变压器的新技术!
发布于:2007-01-03 09:45:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我处现有《35KV级S9型变压器的计算书和图纸》和《叠铁芯10KV级S9系列的计算书和图纸》两套。目前,此两套图纸成本都比较节省,且全符合国标标准,在购买此技术的变压器厂家已生产多台,反映较好。有关情况可询问技术人员或与我处具体联系。1、《35KV级S9型变压器的计算书和图纸》,主控道缩小为18mm(附表1中的数据不是最省,技术人员可在此基础上重新计算,成本还可降低很多),这是一套符合国标,且非常节省成本的图纸,各种用料都比其它图纸大大节省,。2、《叠铁芯10KV级S9系列的计算书和图纸》,这是一套从结构上改变了的图纸技术,硅钢片、铜和油的用量都大大减少。。若公司需要请与我处联系,邮箱:leixindq@163.com.电话:13205472109 扈先生
附表1(此表中数据不是最省)
35KV级9型变压器主要材料用量
容量
KVA 硅钢片
Kg 铜线
Kg 油
Kg 油箱(外壳)
Kg
S9-50/35-0.4 125 61.5 207 111
S9-100/35-0.4 192 109.1 266 136
S9-125/35-0.4 215 128.8 291 152
S9-160/35-0.4 261.3 163.4 333 168
S9-200/35-0.4 295.9 186.6 371 220
S9-250/35-0.4 356.8 218.2 397 263
S9-315/35-0.4 402.3 252.2 453 313
S9-400/35-0.4 452 282.7 508 348
S9-500/35-0.4 590 325.8 545 391
S9-630/35-0.4 851 357 738 465
S9-800/35-0.4 997 440.2 805 628
S9-1000/35-0.4 1183.3 504.5 993 711
S9-1250/35-0.4 1344 526 1065 864
S9-1600/35-0.4 1604 638.7 1188 1038
附表2
叠铁芯10KV级S9系列重量对比表
重量单位:kg
容量
KVA 本设计 沈变所设计
硅钢片重 铜重 油重 总重 硅钢片重 铜重 油重 总重
30 74 39 65 270 83 45 70 290
50 102.63 60.87 75 360 112 69.5 85 390
80 142.52 84.4 80 470 152.7 97.3 100 510
100 161.58 98.1 85 500 174.2 110 110 550
160 236.1 123.7 130 705 259.9 136.7 140 760
200 288.07 140.06 145 820 311.6 159.1 160 900
250 344.35 166.52 175 990 381.4 194.4 195 1090
315 412.98 189.52 205 1160 443.4 221.5 215 1235
400 484.8 236.41 215 1345 527.8 277.6 280 1510
500 568.54 269.1 255 1575 619.2 321 305 1740
表中硅钢片材质DQ151,总成本比沈变所设计S9系列降低6-7%,利润增加60-100%。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器的无功损耗?
变压器的无功损耗怎么计算?比如,400kva的变压器,在没有任何负载的情况下,有多少损耗,怎样计算的?
