正在加载...
0人已点赞
全部回复(17 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教变压器损耗的是无功功率还是有功功率
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
xueli231djj
沙发
看了大家的回答,我认为:变压器的无功功率包含无功损耗和有功损耗,无功损耗与变压器铁损有关,铁损与一次侧电压的平方成正比,一次侧电压基本不变,所以铁损可认为是不变的有功损失(内部材料,励磁损耗等),有功损耗与铜损有关,二次侧电流是随负载变化的,所以铜损可认为是可变的有功损失。所以补偿装置后,电流下降,自然铜损大大降低.所以主要使降低变压器的铜损.
2007-01-28 14:26:28
xueli231djj
板凳
一般电流分布在电线的外表面!如果是这样的话,那单根电缆没有多根电缆好,因为同样大小的电缆,单股比多股的截面积小,可以这样认为吗?
2007-01-28 13:33:28
加载更多回复 举报
