土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 急!急!冷却塔噪声治理用什么材料好?
急!急!冷却塔噪声治理用什么材料好?
发布于:2012-07-11 08:27:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
冷却塔噪音治理工程,隔声房面板用什么材料好?只用聚碳酸酯中空板材可以吗?急!急!急!
  • liujunjian2010
    听说广州的朋友有用过的,求指教!
    2012-07-11 10:48:11
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
生物喷淋塔治理恶臭有高招
1.生物喷淋塔的立式结构设计特点采用气液两相逆的接触,使废气由离心通风机从喷漆房里收集废气,集中收集到废弃塔下层,通过与上层含有活性微生物的喷淋液接触,从而达到净化废气的目的。2.生物喷淋塔的优点是: 外形美观、结构紧凑、耐腐蚀、抗老化、强度高、净化效率高、阻力小、能耗低、安装维护管理方便,是当前国内较理想的净化设备。3.传统的活性炭吸附法或化学吸收法的投资造价与我司自主研发的生物喷淋塔差不多,但活性炭吸附法处理效果会越来越差后期运行时活性炭吸附法需经常更换活性炭,已保证废气处理达到最佳效果,活性炭每吨价格约为8000-12000元/吨,平均3个月左右需要更换一次,每次约半吨,运行成本很高;化学吸收法需要每天进行药剂更换及投加,从而保证其处理效果,运行费用也较高。而我司的生物喷淋塔在只有风机与水泵运行时产生的电费,无其他任何药剂费用。
