土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生物喷淋塔治理恶臭有高招
生物喷淋塔治理恶臭有高招
发布于:2012-07-11 08:25:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1.生物喷淋塔的立式结构设计特点采用气液两相逆的接触,使废气由离心通风机从喷漆房里收集废气,集中收集到废弃塔下层,通过与上层含有活性微生物的喷淋液接触,从而达到净化废气的目的。
2.生物喷淋塔的优点是: 外形美观、结构紧凑、耐腐蚀、抗老化、强度高、净化效率高、阻力小、能耗低、安装维护管理方便,是当前国内较理想的净化设备。
3.传统的活性炭吸附法或化学吸收法的投资造价与我司自主研发的生物喷淋塔差不多,但活性炭吸附法处理效果会越来越差后期运行时活性炭吸附法需经常更换活性炭,已保证废气处理达到最佳效果,活性炭每吨价格约为8000-12000元/吨,平均3个月左右需要更换一次,每次约半吨,运行成本很高;化学吸收法需要每天进行药剂更换及投加,从而保证其处理效果,运行费用也较高。而我司的生物喷淋塔在只有风机与水泵运行时产生的电费,无其他任何药剂费用。
4.生物喷淋塔的原理主要是: 利用废气发生源,由无组织排放变有组织收集,通过引风机把发生源的废气气体抽取集中;经净化塔处理达标排放。废气净化塔采用微生物喷淋法,利用微生物分解喷淋塔内的有机废气,使气体达到排放标准。喷淋塔配置一个水槽,水槽内具有循环水喷淋使用。
全部回复(5 )
    yj蓝天 沙发
    说的有些简单了,谢谢分享
    2018-12-30 06:00:30
  • zqh2018
    zqh2018 板凳
    了解一下,谢谢分享。
    2018-12-29 18:32:29
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
带式压滤机和带式污泥脱水机有什么区别呢
带式压滤机和带式污泥脱水机是不是同一种东西,有什么区别呢,谢谢大侠们帮忙
