土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 清单计价模式下停工索赔的单价计取
清单计价模式下停工索赔的单价计取
发布于:2007-01-02 21:16:02 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
在清单模式下一般都会采用固定单价的计费方式,不管是固定单价还是可调合同价或者固定总价,在非承包商原因引起的停工期间,人工、机械的单价如何确定,仍然值得讨论。虽然大家都会讲在合同上应该明确签证或者停工状态下各项费用的计算方法,但是一般工程或者示范合同文本都没有,好像基本上都不会注明的那么细致,可能合同中不写就是为了以后甲乙方可以商讨吧。
我个人认为:能否在综合单价中抽取出人工费、机械费,如果停工时就以综合单价中的人工费的工日单价确定停工的人工损失工资,机械费就是按照停置费计算,如果机械是租赁就按照租赁价格计算。材料吗如果是租赁的周转材料也按照租赁的有关协议补偿损失。我个人认为此种方式可行,双方也可以按照此协商。只是很难好像有明确的依据可以这样做。希望大家发表言论,不知此种方式是否可行。
  • zhongcongzhou
    zhongcongzhou 沙发
    人工费的计算能否按照我提的思路计算呢,有无依据。
    材料差价是也应该索赔,就按照信息价与投标价的差额吧。
    2007-01-03 14:47:03
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
请教,混凝土大坝工程的脚手架工程
采用2002水利定额,水利部水利工程编规编制水库除险加固工程时,枢纽部分的脚手架工程是否列项,在哪列项? 2002水定额找不到脚手架子目,该套用什么定额? 请各位前辈多多指教。各位又是如何处理的?
