土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Deepin XP 系列操作系统
Deepin XP 系列操作系统
发布于:2007-01-02 16:15:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
来源:深度技术论坛
【2006年12月17日】Deepin XP Lite 完美精简版 V5.4 2006年终版
今年的V5系列的精简版的更新就到此为止了。谢谢各位一年来的不断支持,否则我绝对没动力每2,3个月就熬夜更新版本,修改bug :) 请访问 http://bt.deepin.org 获得V5.4 的BT下载种子。 ISO MD5为 : 4db50b0e848effa5638f30b5720ad7e2 DeepinXP-V5.4.iso
分流下载:
http://www.52zy.com/down/660/ 感谢ttdang
http://www.quick8.cn/soft/00006.htm 感谢cococ
http://www.51dd.com/SoftView/SoftView_14851.html 感谢skybens
另外,还是每次都有的提醒:V5系列整体的结构基本一致,只是在修改一些不完美的小bug和更新微软补丁,如果你使用之前的版本一切正常,并不需要下载新的版本重新安装,系统重新安装次数过多有害身体健康 :)
★ Deepin XP V5.4 更新说明★
1.采用easyboot新版制作ISO,提高了对使用某些特定BISO主机启动的兼容性。
2.更新自带的Deepin XP优化工具到V1.54,修复了4个小bug
-bug1:在优化工具中单独设置开XP自带防火墙,但却不能每次自动启动。
-bug2:选择恢复XP默认设置模式时,系统还原功能不能正常启用。
-bug3:在优化工具中单独设置开打印机服务,却不能每次自动启动的问题。
-bug4:部分注册表优化项目无效果。
3.消除了在安装过程中,影响美观的几个不必要的cmd弹出窗口
4.将默认壁纸上方一条影响显示效果的颜色块去掉,使得默认壁纸更美观一些。
5.更新flash plyaer到最新版本9.0.28。
6.更新集成到12月最新的XP关键补丁。
7.修正了以前一个没有正确集成的IE http验证补丁
8.设置关机时自动关闭未响应服务。
9.清除无实际效果的"远程协助" 图标和程序(遗留的一个无用文件)。
10.采用nlite 1.21进行精简,同时重新制作整理了全部安装和优化集成包。
11.默认不配置搜索高级选项(仅保留搜索子目录选项)。
12.tcpip.sys破解数目改为512,没有必要破解到1000 :)。
13.修正当设置用户友好欢迎界面时,提示脱机文件启用的问题。
14.增加了支持特定加密认证U盘的微软补丁。
15.使用新的OEMLOGO图象文件,使用新的光盘启动封面。
Deepin Windows XP SP2 完美精简版 V5.4
★本光盘仅用于学习研究和验证Windows操作系统的构成而制作,除了其中由我们自己编写的工具外,全部版权属于原软件商。请勿非法使用,因为使用本版本造成的损失后果自负。
全部回复(7 )
  • shang-rila
    shang-rila 沙发
    这种问题太高深,偶回答不了。到深度技术论坛去寻求答案吧。
    2007-01-06 13:20:06
  • gongwanni
    gongwanni 板凳
    请问一个问题,我装了5.3的版本,安装HP3840打印机出错死机,再启动来添加打印机时,报无后台服务程序,于是重装一遍,重复上述问题,是何原因?
    2007-01-05 19:57:05
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
RS-422与RS-485的瞬态保护
RS-422与RS-485的瞬态保护  如图:     实际应用环境下还是存在高频瞬态干扰的可能。一般在切换大功率感性负载如电机、变压器、继电器等或闪电过程中都会产生幅度很高的瞬态干扰,如果不加以适当防护就会损坏RS-422或RS-485通信接口。对于这种瞬态干扰可以采用隔离或旁路的方法加以防护。      1.隔离保护方法。这种方案实际上将瞬态高压转移到隔离接口中的电隔离层上,由于隔离层的高绝缘电阻,不会产生损害性的浪涌电流,起到保护接口的作用。通常采用高频变压器、光耦等元件实现接口的电气隔离,已有器件厂商将所有这些元件集成在一片IC中,使用起来非常简便,如Maxim公司的MAX1480/MAX1490,隔离电压可达2500V。这种方案的优点是可以承受高电压、持续时间较长的瞬态干扰,实现起来也比较容易,缺点是成本较高。
