土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ RS-422与RS-485的瞬态保护
RS-422与RS-485的瞬态保护
发布于:2007-01-02 16:14:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
RS-422与RS-485的瞬态保护
  如图:
   实际应用环境下还是存在高频瞬态干扰的可能。一般在切换大功率感性负载如电机、变压器、继电器等或闪电过程中都会产生幅度很高的瞬态干扰,如果不加以适当防护就会损坏RS-422或RS-485通信接口。对于这种瞬态干扰可以采用隔离或旁路的方法加以防护。
   1.隔离保护方法。这种方案实际上将瞬态高压转移到隔离接口中的电隔离层上,由于隔离层的高绝缘电阻,不会产生损害性的浪涌电流,起到保护接口的作用。通常采用高频变压器、光耦等元件实现接口的电气隔离,已有器件厂商将所有这些元件集成在一片IC中,使用起来非常简便,如Maxim公司的MAX1480/MAX1490,隔离电压可达2500V。这种方案的优点是可以承受高电压、持续时间较长的瞬态干扰,实现起来也比较容易,缺点是成本较高。
   2.旁路保护方法。这种方案利用瞬态抑制元件(如TVS、MOV、气体放电管等)将危害性的瞬态能量旁路到大地,优点是成本较低,缺点是保护能力有限,只能保护一定能量以内的瞬态干扰,持续时间不能很长,而且需要有一条良好的连接大地的通道,实现起来比较困难。实际应用中是将上述两种方案结合起来灵活加以运用,如图14。在这种方法中,隔离接口对大幅度瞬态干扰进行隔离,旁路元件则保护隔离接口不被过高的瞬态电压击穿。
  • htht-66
    htht-66 沙发
    好.
    2007-06-09 16:54:09
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
利用VB远程控制三菱A系列可编程控制器的运行
利用VB远程控制三菱A系列可编程控制器的运行 转贴 1. 引言  可编程控制器(Programmable Controller,简称PC)是一种数字运算操作的电子设备。它使用了可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作指令,通过数字或模拟输入/输出组件控制各种类型的机械或生产过程。PC具有功能齐全、应用灵活、操作维修容易方便和稳定可靠等特点,因此广泛用于工业现场控制。其典型应用方案是:采用PC作为下位机实现过程的自动控制,以微机为上位机,完成工业流程和工艺参数的显示以及控制参数的修改等功能。但是在一些危险和恶劣环境下,需要用微机远程控制PC系统的运行和停止。本文结合作者所开发的危险环境下控制系统,以三菱A2A 可编程控制器为例介绍VB远程控制三菱A系列可编程控制器的运行,并给出系统实现方法与示例程序。
