土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 利用VB远程控制三菱A系列可编程控制器的运行
发布于:2007-01-02 16:02:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
转贴
 1. 引言
  可编程控制器(Programmable Controller,简称PC)是一种数字运算操作的电子设备。它使用了可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作指令,通过数字或模拟输入/输出组件控制各种类型的机械或生产过程。PC具有功能齐全、应用灵活、操作维修容易方便和稳定可靠等特点,因此广泛用于工业现场控制。其典型应用方案是:采用PC作为下位机实现过程的自动控制,以微机为上位机,完成工业流程和工艺参数的显示以及控制参数的修改等功能。但是在一些危险和恶劣环境下,需要用微机远程控制PC系统的运行和停止。本文结合作者所开发的危险环境下控制系统,以三菱A2A 可编程控制器为例介绍VB远程控制三菱A系列可编程控制器的运行,并给出系统实现方法与示例程序。
  2. 系统设置与协议
  为进行系统控制需进行硬件和软件设置,这部分内容是系统实现的关键。系统利用RS232通讯接口线将PC(利用AJ71UC24通讯模块,25针)与微机的串行通信口(COM1,9针)进行连接。
  2.1AJ71UC24的通信控制协议
  PC的通讯模式(mode)开关设置为1。以下是Melsec-A PC 格式1通信协议的格式:
  其中:RR为控制PC启动命令,RS为控制PC停止命令。
  AJ71UC24通信模块所使用的主要控制字以及含义
2.2 AJ71UC24设置:
  AJ71UC24的通讯参数设置均通过其DIP开关设置,本例的参数设置如下:波特率:9600,数据位:8,停止位:1,有求和效验,可以进行在线写。DIP开关设置如下表:
2.3 PC的运行开关设置
  若实现利用VB程序进行PC控制,必须将PC的运行开关设置在ON的位置。运行开关设置与对应的控制结果如下表:
  2.4 VB通信功能设计与实现
  VB通过MSCOMM控件控制串行口,该控件屏蔽了通讯过程中的底层操作程序,用户只需设置和监视控件的属性和事件,就可很方便地实现串行异步通讯,它有事件驱动通信和查询通信两种方式,通过检查InBufferCount属性值来判断输入缓冲区中是否接受到相应数目的字符,为实现所述通信,应在窗体中加入一个通讯控件MSComm,控件的参数设置要与上述PC通讯模块AJ71UC24的设置相同。控制命令的传输采用即时传送方法。
  3. 软件编程与实现
  监控微机主要供系统管理人员对PC进行系统运行的控制。下面主要列出微机对PC进行控制有关的程序。本例是以单个PC为例,PC站号为00H,PC号为FFH。:
  该功能的实现必须将PC运行开关扳到RUN位置。通过在Form中加入两个option按钮实现:第一选项为启动,命令为"RR";第二选项为停止,命令为"RS"。
全部回复(3 )
  • zhiwei006
    zhiwei006 沙发
    不错,谢谢提供资料。本人正学习中。
    支持发布
    2008-03-28 13:56:28
  • deng168
    deng168 板凳
    好!!!顶!!!
    2007-09-02 09:04:02
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
WINCC实现打印时间选择教程
WINCC实现打印时间选择教程 打印时间选择教程 1. 报表编辑器-〉布局,新建动态对象中的动态表格。然后连结表格。 2. 取消时间范围的选择,并建立好变量选择,这里的变量应该是变量记录中的归档变量,其采集时间是从归档变量中设置的。 3. 完成后退出并新建打印作业。取消启动参数的选择,选择时间范围中的绝对时间。 4. 实现打印功能最关键的是一个新建的项目函数,西门子的教程上有例子。我已将条是调试通过。
