土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ WINCC实现打印时间选择教程
WINCC实现打印时间选择教程
发布于:2007-01-02 15:52:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
WINCC实现打印时间选择教程
打印时间选择教程
1. 报表编辑器-〉布局,新建动态对象中的动态表格。然后连结表格。
2. 取消时间范围的选择,并建立好变量选择,这里的变量应该是变量记录中的归档变量,其采集时间是从归档变量中设置的。
3. 完成后退出并新建打印作业。取消启动参数的选择,选择时间范围中的绝对时间。
4. 实现打印功能最关键的是一个新建的项目函数,西门子的教程上有例子。我已将条是调试通过。
// 函数名:ModifyPrintJob
// 功 能:修改打印作业的绝对时间
BOOL ModifyPrintJob(SYSTEMTIME st1, SYSTEMTIME st2, char
jobname[200])
BOOL fRet;
PCMN_ERROR pError;
HPROPERTIES hProp;
LPVOID ptr1, ptr2;
DWORD typ;
DWORD dwVal;
char
propname1[200],propname2[200];
TCHAR g_szProj[MAX_PATH+1];
typ = VT_DATE;
strcpy( propname1, "ABSOLUTESELECTIONFROM" );
strcpy( propname2, "ABSOLUTESELECTIONTO" );
ptr1 = (LPVOID)&st1;
ptr2 = (LPVOID)&st2;
if( !DMGetRuntimeProject( g_szProj, MAX_PATH, pError ) )
printf( "Error DMGetRuntimeProject(...)
return FALSE;
hProp = RPJCreatePropertyHandle( g_szProj, pError );
if( !hProp )
printf( "Error RPJCreatePropertyHandle(...)
return FALSE;
if( !RPJGetJobProps( hProp, jobname, pError ) )
printf( "Error RPJGetJobProps(...)
RPJDeletePropertyHandle( hProp, pError );
return FALSE;
if( !RPJSetProperty( hProp, propname1, ptr1, (VARTYPE)typ,
200, pError ) )
printf( "Error RPJSetProperty(...)
return FALSE;
if( !RPJSetJobProps( hProp, jobname, pError ) )
printf( "Error RPJSetJobProps(...)
return FALSE;
return FALSE;
if( !RPJSetProperty( hProp, propname2, ptr2, (VARTYPE)typ,
200, pError ) )
  • backpackers-1
    backpackers-1 沙发
    可以给个联系方式吗?
    2008-11-28 15:04:28
  • 酷客
    酷客 板凳
    return FALSE;
    printf( "Error RPJSetProps(...)
    return FALSE;
    fRet = RPJDeletePropertyHandle( hProp, pError );
    return TRUE;
    // 函数名:TimeFrom
    // 功 能:打印时间的开始时间
    SYSTEMTIME TimeFrom()
    SYSTEMTIME st;
    st.wYear = GetTagWord("FromYear");
    st.wMonth = GetTagWord("FromMonth");
    st.wDay = GetTagWord("FromDay");
    st.wHour = GetTagWord("FromHour");
    st.wMinute = GetTagWord("FromMinute");
    st.wSecond = GetTagWord("FromSecond");
    return st ;
    // 函数名:TimeTo
    // 功 能:打印时间的结束时间
    SYSTEMTIME TimeTo()
    SYSTEMTIME st;
    st.wYear = GetTagWord("ToYear");
    st.wMonth = GetTagWord("ToMonth");
    st.wDay = GetTagWord("ToDay");
    st.wHour = GetTagWord("ToHour");
    st.wMinute = GetTagWord("ToMinute");
    st.wSecond = GetTagWord("ToSecond");
    return st ;
    以上的这些函数都是新建立的项目函数(可以直接粘贴使用,已经过调试)。其中用到的变量 FromYear, FromMonth,
    FromDay, FromHour, FromMinute, FromSecond, ToYear, ToMonth, ToDay,
    ToHour, ToMinute, ToSecond 都是新建立的内部对象。
    5. 在组态画面上新建一个打印按钮,调用该函数即可实现。
    2007-01-02 15:53:02
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
LOGO!的20个常见问题解答
LOGO!的20个常见问题解答 1: 为什么LOGO!第4个扩展模块DM8的输出点不能使用?回答:因为LOGO!最多能支持16个数字量输出,LOGO!及前3个DM8扩展模块上的输出点加起来已经有16个数字量输出点了,因此最后一个DM8上的输出点已经不支持了,即不能使用了。2: 数字量输入信号能否用作数字量输出,数字量输出信号能否用作数字量输入?回答:根据LOGO!的硬件结构,数字量输入、输出点不能混用,即数字量输入信号只能用作输入,而数字量输出信号只能用作输出。
