土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ LOGO!的20个常见问题解答
LOGO!的20个常见问题解答
发布于:2007-01-02 15:48:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
LOGO!的20个常见问题解答 1: 为什么LOGO!第4个扩展模块DM8的输出点不能使用?
回答:因为LOGO!最多能支持16个数字量输出,LOGO!及前3个DM8扩展模块上的输出点加起来已经有16个数字量输出点了,因此最后一个DM8上的输出点已经不支持了,即不能使用了。
2: 数字量输入信号能否用作数字量输出,数字量输出信号能否用作数字量输入?
回答:根据LOGO!的硬件结构,数字量输入、输出点不能混用,即数字量输入信号只能用作输入,而数字量输出信号只能用作输出。
3:LOGO!的最大I/O配置是多少?
回答:具有模拟量输入的LOGO!的最大配置(LOGO! 12/24 RC/RCo和LOGO! 24/24o)
如果此时LOGO!上的I7、I8用作了模拟量输入AI1、AI2。 其配置如下图:
注:LOGO!加上扩展模块最多可提供24个数字量输入点,16个数字量输出点和8个模拟量输入,LOGO!及其扩展模块没有模拟量输出点。
4:LOGO!的时间开关精度能达到多少?
回答:LOGO!230RC的时间精度取决于两个因素:
相对误差:手册上给出的时钟精度(±2秒/天)就是相对误差。相对误差会在LOGO!运行过程中累积。这意味着运行30天后,时钟误差可能在±60秒左右。
老产品(0BA3)的时钟精度为±5秒/天。
绝对误差:绝对误差指计时中每两个小时之间的误差。绝对误差不会累积,所以基本上不用考虑。
5:LOGO!的程序扫描循环周期是多少?
回答:循环周期就是全部的程序运行时间(包括读输入、执行程序运算、写输出)。根据所应用的程序功能块的不同,循环周期长短不一。
LOGO! 0BA4基本型的典型循环周期为0.6ms - 8.0ms。
LOGO! 0BA3基本型的典型循环周期为7ms - 57ms。
没有数据说明单个的功能块执行需要多少时间。关于0BA4版的LOGO!,每个功能块的执行时间都在0.1ms以内。
6:LOGO!数字量输入/输出响应速度有多快?
回答:LOGO!对数字量(开关量)处理的速度取决于如下因素:
输入硬件延时 、程序处理时间 、输出硬件延时
LOGO!新产品(0BA4版本)的程序扫描周期在10ms以内。
有些LOGO!模块的I5,I6速度快是因为本身支持高速输入,硬件不同;I7,I8反应慢是因为具有支持模拟量输入的硬件电路。
继电器输出点的反应时间在10ms级;晶体管输出点的反应时间可以忽略。
7:LOGO!的编程容量能达到多大?
回答:
在LOGO!中,一个线路程序的大小由存储器空间所限定。
对于0BA4的LOGO!可提供的资源如下:
表1. LOGO!的资源
字节 功能块 可保持的存储器
2000 130 60
对于这些资源用户可以直接在LOGO!中查询还有多少可用空间,方法为:
进入LOGO!的Program(程序)> Edit(编辑) > Memory(内存)中,即可看到所剩下的可使用的存储空间字节、功能块、及可保持的存储器空间的总量。
全部回复(4 )
  • wqh26
    wqh26 沙发
    谢谢楼主:time:
    2008-12-20 21:58:20
  • meng_2002_md
    meng_2002_md 板凳
    现在有8个输入点,8个输出点,8个模拟量需要输入,我该怎么配置LOGO比较节省费用呢?大概要多少费用才能做的下来
    2008-12-11 18:49:11
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
面板上传下载问题大全
面板上传下载问题大全
