土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 扫描仪的技术指标
扫描仪的技术指标
发布于:2007-01-02 14:51:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
扫描仪的主要技术指标
传感器质量
nbsp;
所有的扫描仪都是使用以下两种传感技术:CCD(电荷耦合器件)和PMT(光电倍增管)。电荷耦合器件(CCD)用于平板及胶片/透光片扫描仪,而光电倍增管(PMT)则主要用于滚筒式扫描仪。PMT技术可以一次将一束极亮的光线聚焦于图像的一个极小区域,从而使滚筒式扫描仪能够在原稿密度很高的区域再现出所有的层次。CCD传感器每个单元的光灵敏度,它们之间的电隔离以及与环境噪声的隔离是限制其质量的主要因素。在扫描图像时常常会出现噪声音,这些噪音主要来源于电子电路的不稳定性和暗电流。暗电流是指传送给传送给传感器的一种不变的电信号,它使得扫描仪很难获得正片最暗区域的清晰描述。传感器的质量通常与价格成正比。如果希望得到最清晰的,最无人为扫描迹像的图像,应该找一台信噪比比较高的台式或透光片扫描仪。台式扫描仪中的CCD传感器是以直线形分布的,透光片扫描仪中的CCD传感器是以直线形或以矩形分布的。
可接受的原稿类型
nbsp;
针对不同的原稿介质,在对其数字化时,应选用不同类型的扫描仪。并且,印刷的不同,在准备扫描时的操作步骤也不尽相同。原稿根据介质的不同可以分为两大类:反射介质原稿和透射介质原稿。
反射介质原稿:
当确定如何对原稿进行扫描时,需要考虑的一个很重要的因素是原稿密度。这里原稿密度是指材料吸收,反射或透射光线的能力,其测量范围在0~4.0之间。反射介质包括印刷品,在纸上手绘的插图以及相片等,它的密度范围大约在1.0~2.3之间。对于这类低密度的原稿采用平板扫描仪即或以较为容易地捕捉到所有色调的层次。
透射介质原稿:
透射介质包括负片(密度为2.8),彩色幻灯片(密度为2.7~3.0)以及较大规格的透射片(密度为3.0~3.2)。如果使用的是透射原稿,则胶片/透光片扫描仪及滚筒扫描仪是将这种原稿数字化的最佳的选择。扫描时应该使需要数字化的原稿的密度特性与扫描仪的动态范围相匹配,以获得一个高质量的结果。
不同的原稿采取的处理过程也不同。例如,砖色图标及黑白插图最好以线条或灰度方式扫描;而有些作品则需要使用一个去网滤镜来除图像现存的网屏图案;有的扫描图像则需要锐化处理。而对负片中具有的较为严重的色偏(一个蔓延的,模糊的色调),必须通过扫描仪或后期的颜色校正来调整。
分辨率
nbsp;
分辨率表示了扫描仪对图像细节的表现能力。这是扫描仪的关键指标,简单地说,分辨率就是指扫描仪对原稿细节的分辨能力,一般都使用每英寸有多少个点来衡量(dpi),也有使用每英寸的线条数来衡量的(lpi)。目前商用扫描仪的分辨率大多数是300dpi和600dpi的,高档产品有2000dpi以上的。分辨率当然是越高越好,高的dpi数值意味着可以更清楚地表现出原稿的细微部分;如果dpi数值比较低,即使原稿再清晰扫描仪也无能为力,扫描结果就像没有对准焦距的照片似的。
决定分辨率高低是最直接因素是CCD元件。因为扫描仪是把整个幅面宽度的一条线通过透镜投射在一列CCD上,所以,组成这一列CCD单元的数量也就决定了这台扫描仪的分辨率。假设CCD队列由5000个CCD单元组成,那么,对应A4幅宽就是600dpi。根据这个原则,如果想要在平板扫描仪上扫描35mm底片,1000dpi以下的扫描仪不会有满意的效果。
扫描仪的光学分辨率及扫描图像面积共同决定了从一幅给定尺寸的原稿中能够捕捉到的数据量。光学分辨率决定了扫描仪在每英寸或每厘米的线段上取样时获得的最大数据总量。扫描图像区域面积是指扫描仪可接受的最大的原稿尺寸。了解扫描仪的光学分辨率,扫描面积,原稿的放大倍数后,即可确定该扫描仪能否胜任所选取图稿的扫描工作。反射稿可以以各种尺寸通过平板式扫描仪或滚筒式扫描仪进行数字化,因为这两种扫描仪都可将小尺寸的透射稿以高分辨率放大很多倍。
在说明书中,分辨率一般都表示如下:300*600dpi或者600*1200dpi。前面的因子是CCD分辨度,后面的因子表示在1英寸的距离中,步时电机所走的步数,也就是扫描过程中两条水平线之间的距离。
分辨离还有另外一种表示,叫帮最高分辨率或者插值分辨率。一般有4800*4800dpi或者9600*9600dpi,这是使用软件算法在光学分辨率的基础上进行补充得到的。从实际使用效果来看用处并不大。用户最好不要去尝试,因为生成的文件可能大得连硬盘都装不下。目前市场上平板扫描仪的分辨率都在300dpi以上。分辨率越高,获得图像的质量也越高。因此,选购产品时应根据使用的需要来选择。例如,印刷,广告行业的用户应选分辨率比较高的专业级产品,而普通的图文处理则可以选择价位较低的商用级产品。
  • 中国龙
    中国龙 沙发
    分辨率越高的扫描仪是不是就能直接将扫描到的文字资料进行编辑呢?
    2007-01-24 21:59:24
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
s7-200、300、400编程电缆制作
s7-200:PPI通讯方式   1:用siemens的PPI编程电缆   2:用rs232/485转换器,485与plc的PPI口的连接方式是:   3-Data+   8-Data-      s7-300、400:通过MPI通讯,用siemens的适配器(PC-Adapter),适配器的一端直接和plc的MPI口相连,适配器的另一端采用下面的连接方式。   1-1    2-3 //发送端
