土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ s7-200、300、400编程电缆制作
发布于:2007-01-02 14:30:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
s7-200:PPI通讯方式
   1:用siemens的PPI编程电缆
   2:用rs232/485转换器,485与plc的PPI口的连接方式是:
   3-Data+
   8-Data-
  s7-300、400:通过MPI通讯,用siemens的适配器(PC-Adapter),适配器的一端直接和plc的MPI口相连,适配器的另一端采用下面的连接方式。
   1-1
    2-3 //发送端
    3-2 //接收端
    4-6 //发送确认
    5-5 //共地
    6-4 //接收确认
    7-8 //发送完成
    8-7 //接受完成
    9-9
  Profibus:
   1:用专用电缆,一般是
   A1-A1
   B1-B1
   2: 自己制作
   3-3
   8-8
全部回复(8 )
  • depv
    depv 沙发
    Thanks for sharing!
    2009-09-26 16:03:26
  • gudujian1999
    gudujian1999 板凳
    真个真是好,现在我都有了,正品的。200的是制作的那种
    2009-02-18 09:29:18
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
BCD编码基础知识
BCD编码基础知识在数字系统中,各种数据要转换为二进制代码才能进行处理,而人们习惯于使用十进制数,所以在数字系统的输入输出中仍采用十进制数,这样就产生了用四位二进制数表示一位十进制数的方法,这种用于表示十进制数的二进制代码称为二-十进制代码(Binary Coded Decimal),简称为BCD码。它具有二进制数的形式以满足数字系统的要求,又具有十进制的特点(只有十种有效状态)。在某些情况下,计算机也可以对这种形式的数直接进行运算。常见的BCD码表示有以下几种。
