土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 储液器位置对系统性能有什么影响
储液器位置对系统性能有什么影响
发布于:2012-07-10 17:47:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
全部回复(9 )
  • lqufhvk
    lqufhvk 沙发
    我怎么感觉B储液罐没作用呢
    2012-07-17 14:13:17
  • wxy19900818
    wxy19900818 板凳
    储液罐,顾名思义,是储存液态冷媒的容器,一般位于冷凝器后,膨胀阀前,作用是自动调整系统内循环的制冷剂容量,自动适应负载的变化,调节冷凝压力使冷凝器工作于最佳工况. (适用于单冷),但是针对于热泵型,冬夏季会切换,对应的储液罐的位置也会相对的改变!装A处,夏季制冷时高压会较高,装B处,则反之!(相对的) 我有见过很多做热泵的厂家,配置上都没有储液罐,但是会有气液分,有气液分的就没有储液罐! 还有的单冷的机组就四大件,其他的辅配都没有的! 都是考虑成本吧,虽然机器无危险!
    2012-07-16 22:21:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
新机型系统匹配
系统:R410a风冷冷风目前情况:制热能力足够,制冷能力不足,主要是压缩机偏小。经过选型发现改用大型号压缩机可以满足制冷需求。问题点:更换成大型号压缩机后,制冷能力肯定可以满足,但制热时低压会偏低。不知道哪位大侠有好的方案。目前想到的是加注冷媒。加注冷媒后制冷高压会变高,此时考虑在系统上增加储液罐。加注冷媒后制热高压也会变高。不知道有没有高人有好的建议?
