正在加载...
0人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
如何检测空调缺少氟利昂 一.缺氟现象空调器压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统缺氟,会出现以下现象。1.气管阀门发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的温度升高。2.液管阀门结霜。原因是缺氟,导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。3.打开室内机面板,取下过滤网,可发现蒸发器仅少部分结霜。这是制冷剂不足、制冷面积相应减小的结果。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
qmwnaslk
沙发
系统匹配,玩儿通了多好
2012-07-23 11:57:23
chancezhao
板凳
这个要看具体情况了:
2012-07-21 12:26:21
加载更多回复 举报
如果是使用定速压缩机+毛细管
对策:制暖时加大外侧风量(噪音允许的情况下)
毛细管可以选择流量大一些的毛细管
如果是变频的压缩机+电子膨胀阀
对策:调整制暖时的HZ及电子膨胀阀开度就OK了
