土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ [转帖]探讨循环系统平衡与压差稳定
[转帖]探讨循环系统平衡与压差稳定
发布于:2007-01-02 10:53:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
序言
控制阀的特性
在设计任何采暖与空调装置系统时主要目的都是获得舒适的室内气候,同时尽可能降低成本和减少运行问题。
在理论上,新的控制技术好像足以满足最苛刻的要求,能够能够提高舒适度并能切实节约能源。
但在实践中,即使最精密的控制器也不能完全实现其理论性能。原因很简单:往往忽略了那些必须满足的正确的运行条件,而其对于舒适度和成本的重要意义是不容忽视的。
如果我们系统地分析暖通空调系统的工作情况,往往会觉察到以下问题:
并非所有的房间内都能达到所需的室温,尤其是在发生高负荷变化之后。
在可以达到所需的室温时,尽管在末端装置上使用了精密的控制器,它仍然会不断地波动起伏。这种现象通常发生在低负负荷和中等负荷的情况下。
尽管生产装置具有足够的装机容量,但却不能在高负荷下输送,特别是在启动阶段
即使用精密的控制器也不能纠正这些故障。其原因往往与循环系统本身的设计缺陷有关,主要是因为三个基本条件没有得到满足。
系统接口处的流量必须相互兼容。
所有末端处都必须达到设计流量。
控制阀两端的压差不能变化过大。
控制阀的特性
控制阀的特性是由水流量与阀门开度之间的关系决定的。在压差恒定时,这两个量用最大值的百分比来表示。
全部回复(8 )
  • 北冰洋
    北冰洋 沙发
    有些一般性建议在所有的情况下都是有效的:
    1.系统必须在设计条件下达到液压平衡, 从而使装机功率能够输送。从这一点来看, 末端装置采用调节模式还是开关模式控制是没有区别的。
    2.必须采用补偿方法或“TA平衡”来优化平衡程序。这就避免了对整个系统进行来回反复地检测,从而大大降低了人工费用。用这两种方法可以清楚地查明泵尺寸是否偏大,并对泵进行修改,因此能够降低泵送成本。平衡程序提供了检测大部分不规则循环点的可能性。手动平衡阀则始终能够测量流量,以便进行诊断。
    3.必须仔细选择调节二通控制阀
    正确的特性(多数为EQ% 或EQM)。
    正确的尺寸:控制阀在全开及设计流量下,必须能够承受设计条件下大部分的可用回路压差。
    控制阀阀权度不应当降到0.25以下。
    4.如果在有些回路中不能满足上述最后一个条件, 则在这些回路中安装一个局部Δp控制器, 以提高控制阀的阀权度, 降低产生噪音的危险。
    5.当使用变速泵时,Δp传感器必须安置于正确的位置上,以便既降低泵送成本,又达到减小控制阀两端Δp变化的要求,在二者之间实现最佳的折衷效果。采用计算机模拟的手段, 就能很容易找到传感器的最佳位置。
    结论
    一套暖通空调系统是为一定的最大负荷而设计的。如果因为设计条件下系统不平衡而无法达到满负荷, 那么整个装置的总投资就得不到回报。当需要最大负荷时, 控制阀完全打开仍不能处理这种状况。确定二通控制阀的尺寸是很困难的, 计算所得的阀门一般在市场上买不到, 因此通常都会尺寸偏大。这样循环系统平衡就变得非常关键,一般来说这部分的投入小于暖通空调总投资的百分之一。
    每天早晨, 经过一夜的停机回设之后, 需要调动全部的功率来尽快恢复舒适度。平衡良好的系统可以很快做到。如果启动时间可以节约30分钟的话,相对于8小时的工作时间, 每天就可以节约6%的能耗。这比所有的分配泵送成本还要多。
    在变流量分配中,泵送能耗一般占制冷装置季节消耗的5%以下。而将室内温度多降低1度需要的费用是10至16%。因此,获得正确的舒适度是节约能源的最佳方式。所以, 必须采取一切旨在降低泵送能耗的措施, 使它们不会对末端装置控制回路的运行造成不利影响。
    通过尽可能增加设计水温差.T以及使用最佳定位Δp传感器的变速泵, 可以降低泵送成本。在中等负荷下,稳定的调节PI控制(图1a)比开关控制所需要的流量低, 因而也可以降低泵送成本。
    但最重要的是补偿泵的尺寸偏大问题。用补偿方法设置的平衡阀可显示这种尺寸偏大状况。可以发现所有的超压都位于靠近泵的平衡阀上。对泵实施修正措施之后, 此平衡阀可以重新打开。
    循环平衡需要正确的工具、最新的程序和有效的测量装置。手动平衡阀显然是在设计条件下获得正确流量的最可靠、最简单的产品,而且始终能够对流量进行测量以便实施诊断。必要时还可以与压差控制器相连
    2007-01-02 11:04:02
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳
    将局部压差控制器与变速泵相结合可以保证最佳的控制条件,提高舒适度,并且能够节约泵的能耗、降低系统中的噪音。
    出于经济原因, 这一解决方案通常适用于小型系统。
    对于较大的系统,其ΔH变化较大,可以利用一个与平衡阀相连的压差传感器来限定流量( 图4b)。当测得的压差与设计流量相符时, 控制阀就不允许进一步打开了。当BMS系统同时要求测量的流量值在设计值附近时, 非常适合采用这一解决方案。
    当末端装置由开关控制阀或时间比例控制阀控制时, 对压差的限制可以降低噪音、简化平衡程序。在这种情况下, 压差控制器可以应用在一组末端装置上的稳定压差, 如图5 所示。
    这一解决方案也可应用于由调节控制阀控制的一组小型装置上,同时还能提高其阀权度。
    这些例子不是限制性的,只是表明一些特殊问题可以通过特定的解决方案来解决。
    2007-01-02 11:03:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷领域的强化传热技术
[转贴自空调制冷网]强化传热的原则由传热过程的计算公式 Q = kF△t, 增加单位时间内的传热量,我们应该分别从传热系数、传热面积以及传热介质之间的温差进行考虑。1.增加冷热液体之间的平均温差△t在换热器中,冷热流体的流动方式主要有四种,顺流,逆流,交叉流,混合流。在冷热流体进出口温度相同的情况下,逆流的平均温差最大,顺流的平均温差最小,因此为了增加单位时间的传热量,应该尽可能的采用逆流或者是接近逆流的传热方式。另外还可以采用增加冷热流体进出口温差来增加△t,比如某传热设备采用水冷的时候达不到要求,则可以采用氟里昂来进行冷却。另外还可以考虑矿物油、联苯等作为加热介质。
