土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷领域的强化传热技术
制冷领域的强化传热技术
发布于:2007-01-02 10:48:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
[转贴自空调制冷网]
强化传热的原则
由传热过程的计算公式 Q = kF△t, 增加单位时间内的传热量,我们应该分别从传热系数、传热面积以及传热介质之间的温差进行考虑。
1.增加冷热液体之间的平均温差△t
在换热器中,冷热流体的流动方式主要有四种,顺流,逆流,交叉流,混合流。在冷热流体进出口温度相同的情况下,逆流的平均温差最大,顺流的平均温差最小,因此为了增加单位时间的传热量,应该尽可能的采用逆流或者是接近逆流的传热方式。另外还可以采用增加冷热流体进出口温差来增加△t,比如某传热设备采用水冷的时候达不到要求,则可以采用氟里昂来进行冷却。另外还可以考虑矿物油、联苯等作为加热介质。
2.扩大换热面积
扩大换热面积是常用的增加换热量的方法,采用小管径管,一方面可以提高管子的耐压能力,另外在同等重量的管材的情况下,增加了管子的使用表面积。但是需要注意的是,在采用各种形式的肋片增加传热表面积的时候,肋片必须加在传热系数较小的一侧,否则达不到增强传热的效果。
扩展表面的主要形式有:普通肋片管、销钉管、鳍片管等。
3.提高传热系数
K=1/(1/α1+δ/λ+1/α2 )
其中导热部分的热阻可以忽略,则传热系数近似等于:k=α1α2 /(α1 +α2 ),由此可以看出,增加k,就必须增加α1α2 之中较小的一个。
强化传热的措施
就目前的技术水平讲,强化传热的主要措施分为耗功强化与无功强化两种。前者如机械搅拌,机械震动,静电场等。后者主要采用的是特殊处理法,表面处理法,添加剂法,强化元件法等。
1.单向管内流动的强化传热
流体旋转法:管内插入纽带,静态混合器,螺旋片,金属螺旋线圈等。
改变流道的形状:对于层流和过渡工况,应该尽量使流动过渡到湍流状态,采用的方法可以是改变管道的外形,或者是改变管道的截面形状。对于湍流工况,最为常用的就是改变管道的截面形状。如采用横槽纹管,扩张-收缩管。
2.单向管外对流的强化传热
平板上的扩展表面:当换热面一侧为气体,另外一侧为液体的时候,因为气体侧的换热系数比液体侧小的多(一般比液体侧小10~50倍)。这是应该采用扩展换热面的方法来提高气体侧的对流换热系数。现阶段,主要的异性换热表面主要有,波形扩展换热面,叉排短肋扩展面,销钉形扩展面,多孔形扩展面,百叶窗形扩展面等。
圆管上的扩展表面:为了强化传热,工程上采用各种异形管代替圆管,如椭圆管,滴形管,透镜管,其中扁管与椭圆管应用最为广泛。
3. 单向介质对流耗功的强化传热
机械搅拌,震动法,包括换热表面的震动以及流体的震动。
添加剂法:在流动的液体中加入固体颗粒,或者是在气体中喷入固体或者是液体颗粒,达到破坏换热边界层的目的,从而实现强化传热。
抽压法等。
  • shandian2298
    shandian2298 沙发
    强大而详尽的技术资料,收了。
    楼主辛苦了,谢谢!
    2007-01-23 10:23:23
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳
    4.沸腾换热的强化
    沸腾换热的强化主要的着眼点在于增加汽化核心和提高汽化脱离频率。具体方法主要有粗糙表面处理和对表面进行特殊的处理,扩展表面,在沸腾的液体中加添加剂等。
    粗糙表面:使表面形成许多理想的内凹穴,这些凹穴在低过热度的情况下就会形成稳定的汽化核心。在加热表面上覆盖一层多孔覆盖层。或者是对表面进行机械加工形成表明多孔管。
    添加剂:在沸腾的液体中加入一些惰性粒子(聚合物)。但是要注意添加数量要适当,否则会消减传热效果。
    使沸腾的流体旋转,或者是管内部加入插入物等。
    5.凝结换热的强化
    对于采用氟里昂为制冷剂的水冷制冷系统中,冷凝器内部的换热系数仅为另一侧水冷换热系数的1/4~1/3,强化冷凝器内部的换热是十分必要的。
    管外凝结的换热强化:冷却表面的特殊处理,主要是为了在冷却表面上产生珠状凝结,通常采用的是化学覆盖法,聚合物涂层或者是电镀法。冷却表面的粗糙化,可以增加凝结液膜的湍流度。另外还可以采用扩展表面。
    管内凝结换热的强化:扩展表面法,流体旋转法。
    2007-01-02 10:49:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
[转帖]10万元奖励--给制冷新技术挑刺!!!
天然新制冷技术、全天候太阳能动力技术发明人并知识产权人关于重金酬谢有价值的批判文稿的郑重声明 本声明同时兼作答复前期批判者 ——袁士霄等网友的公开信函 尊敬的袁士霄等网友: 本人及本人所在公司的全体同仁,十分感谢你们对天然新制冷技术、全天候太阳能动力技术的热情关注、质疑与批判。 鉴于本人并未授权本公司网站工作人员具体答复网友有关技术方面的质疑,再加上本人事务缠身,未能及时回复,特此歉意,并请海谅。
