土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助:是挥发酸过高还是COD负荷过高造成对好氧池的影响?
发布于:2012-07-10 14:45:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请问各位高手:我公司的厌氧池出水的挥发酸在800mg|l左右,PH低于6,实际上已经酸化了。但现有是生产旺季,很难通过减小进水量和提高进水的PH来恢复,出水的COD在500至800左右,正常的出水是200至300个,曝气池已经有一段时间污泥灰白色了,处理的出水一直在200左右,表观浑浊发白。我的问题是:挥发酸对好氧微生物有害不,还是厌氧池的负荷过高对好氧池造成冲击所致?注:好氧池的出水PH在7—8个。
全部回复(12 )
  • modachao1997
    modachao1997 沙发
    好氧池进水的氨氮在40个左右,出水在20个左右,超标的。
    2012-07-15 10:58:15
  • 快乐飞奔
    快乐飞奔 板凳
    你的这个不是挥发酸影响好氧,而是厌氧负荷过高,或者是进水ph问题导致厌氧出现问题,所以挥发酸才会升高。另外厌氧是什么工艺,你自己完全可以计算一下啊,负荷升高多少,到了会有很大影响的程度没,进水ph也非常的关键。另外,好氧池生化过程是复杂的,如果你的氨氮不高,这个过程又有氢离子被利用掉也不奇怪,ph上升也理所当然了
    2012-07-12 16:32:12
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
多大的污水处理池需做抗拔措施??
一个787m3的污水处理池,深3m,是否要做抗拔桩?究竟多大的污水处理池,或多深的池子需要做措施。希望前辈们能帮我解答解答,感谢!!
