土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 多大的污水处理池需做抗拔措施??
多大的污水处理池需做抗拔措施??
发布于:2012-07-10 10:24:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一个787m3的污水处理池,深3m,是否要做抗拔桩?究竟多大的污水处理池,或多深的池子需要做措施。希望前辈们能帮我解答解答,感谢!!
全部回复(12 )
  • hanpeis
    hanpeis 沙发
    2010年时我接触过,一个案例好氧池(池深6米,地下部分4.5米,面积450平方米)因为不做抗拔处理,只是在池边开挖一个小井进行不断排水 深圳最大的净水器厂家。在安装曝气器时出事了,(好氧池所有的水已经排干,水井水泵停止工作24小时左右,地下水上涨造成池子上浮,一边上翘20厘米左右。)发现后立即把,井水抽到好氧池压池,差不多在3天后池子回归原位。
    2012-07-19 16:05:19
  • xintu123456
    xintu123456 板凳
    做好工艺就行了 其他的交给结构,隔行如隔山啊,况且结构是马虎不得的
    2012-07-18 15:20:18
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
【讨论】环保行业前景怎么样?我的工资正常吗?
我是2010年毕业于长沙环保学院环境工程专业的,现在在珠三角一家从事水处理设备的工程公司做设计方面的工作,两年的时间,现在的工资才两千多,请同行们分析下,这样的工资正常吗?(我平时做事挺认真负责的,而且能帮公司解决很多问题)
