土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 无人值守安装Win XP系统
无人值守安装Win XP系统
发布于:2007-01-02 06:42:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
你有没有想过有这样一张光盘,能够全自动安装Windows XP……
你有没有想过有这样一张光盘,能够全自动安装Windows XP,并且自动输入你的姓名、序列号、时区还有区域设置?甚至还能全自动安装你常用的应用程序,包括DirectX 9.0b、.Net Framework 1.1还有在SP2 发布之前的所有Hotfix补丁、驱动程序、注册表调 整、破解过的UXTheme.dll,而这期间并不需要你的干预 ,是全自动运行的。如果你想要,那么本文就是为你准备的。
  准备开始
  需要准备的材料:
集成了SP1 的Windows XP CD
XP SP1 Deployment Tools
WinISO (可选)
一个顺手的光盘刻录工具
  如果你还没有把SP1 集成进你的Windows XP 安装光盘,那么我建议你马上做一个,因为这是很有用的。你可以通过这两个链接找到制作的方法:The Elder Geek | Windows Help.net
  在C盘的根目录创建一个叫做XPCD 的文件夹(C:\XPCD),然后复制集成了SP1 的Windows XP 安装光盘上的所有文件到C:\XPCD
  如果你只是想全自动的进行Windows XP的无人值守安装,你就不需要再你的XPCD文件夹下创建任何子文件夹了。如果你想要在安装操作系统的同时安装一些额外的程序,例如驱动程序、常用的应用程序、Hotfixes等,那你就需要在XPCD文件夹下创建如下的子文件夹:
  C:\XPCD\$OEM$\$1\install\
  C:\XPCD\$OEM$\$1\drivers\
  唯一一个你可以改名的文件夹只有“install”和“drivers”,你可以把它们改名为“Extras”、“MyStuff”或者其他什么你喜欢的名字(最好不要使用中文)。本文则会假设你就使用“install”和“drivers”,所以确保你使用的名称跟你在批处理文件中的名称是统一的。
  下一步就是要创建一个winnt.sif文件了,这个文件将在安装系统的过程中提供所有预先输入好的应答信息。
  创建 Winnt.sif 应答文件
  下载XP SP1 Deployment Tools ,然后解压缩到一个文件夹,或者双击cab文件,提取出setupmgr.exe 和ref.chm这两个文件
Setup Manager(setupmgr.exe)是一个向导模式的用来创建winnt.sif应答文件的工具,使用这个工具创建的应答文件基本上就不会出现什么错误了。创建过程中注意使用以下的选项:
  新建或修改现有应答文件:新建
  安装类型:Windows 无人值守安装
  Windows 平台:Windows XP Home或者 Professional
  交互等级:全部自动
  分发文件夹:从CD安装
  另外,你还要同意授权协议,然后按照你的实际情况填写安装过程中需要的其他信息。如果有什么选项的含义你不是很明白,那也可以忽略它,对于这些忽略的或者没有填写的选项,Windows XP 将会使用默认设置来进行安装。
  当你完成后,程序会自动创建一个名为unattend.txt的文件。如果你要从CD上安装系统,那你就要把这个文件改名为winnt.sif(请确定你没有改名为winnt.sif.txt)。
  如果你不打算安装额外的程序,而只是进行无人值守安装,那就可以直接参考结束工作。
  重要
  如果你还要安装额外的程序,那还需要在winnt.sif文件的[Unattended]字段添加如下命令:
  [Unattended]
  OemPreinstall=Yes
  UnattendSwitch="no"
  你也可以查看参考资料和资源获得批处理文件的范例。
在我们使用批处理文件安装额外的程序之前,你应该知道批处理文件起到什么样的作用以及它们是怎样使用的。
  批处理文件(*.cmd 或者 *.bat)是从winnt.sif文件的   [GuiRunOnce]字段下被执行的,这发生在安装程序安装好操作系统并使用管理员帐户登录系统后。在这一过程中我们可以安装Hotfix补丁程序、应用程序、破解过的uxtheme.dll、删除不想要的墙纸和屏幕保护等。在批处理文件执行完毕后,Windows的外壳(Shell)就会被加载。
  在本文的每一页中,每个应用的批处理命令都会被当作一个完整的批处理文件对待,都有自己的开头和结尾(应用程序和DirectX的批处理文件除外)。你可以选择使用多个单独的批处理文件,但也可以把它们全部综合在一起。
  在批处理文件的开头通常会使用 CLS 命令清理屏幕,随后会用@echo off 来隐藏我们熟悉的 C:\> 命令行。 ECHO. 命令则会显示一行空白。举例来说 ECHO example message 命令会在屏幕上显示“example message” 。
  start /wait %systemdrive%\$OEM\$1\path\to\setup.exe /switches
  start 会运行程序,而wait 命令会使得安装程序一直等待,直到批处理文件中的前一条命令完全执行完毕。使用wait命令是很重要的,这样在批处理文件中的命令就不会同时被执行,也就尽量避免了产生冲突的可能。
  要结束批处理文件,可以使用 EXIT命令。建议你在进行测试的时候在使用Exit命令前先使用PAUSE命令。使用PAUSE命令会使得批处理文件运行完毕后要求你按任意键继续,这样你就有足够的时间阅读安装过程中出现错误的程序显示的错误内容(如果有的话)了。
  如果你已经对批处理文件有所了解,并且想看到更多的示例,你可以察看后面的资源页。
  批处理文件运行的截图
正如你在截图中所看到的,这里同时使用了"ECHO." 命令和 "ECHO message"命令。这不是必须的,但是这使得你可以明白批处理文件实际上是怎样工作的。
无人值守安装DirectX 9.0b
 执行 dx90b_redist.exe,同意 EULA,然后选择把文件解压缩到这个文件夹:
C:\XPCD\$OEM$\$1\install\Directx9b\
为了节省空间你也可以删除 BDA,BDANT和DirectX 这三个文件,总共可以节约16MB左右。这个方法在Windows XP SP1下测试完全可行。整个文件夹现在应该是这样的:
为了让你同意EULA(事实上在解压缩安装文件的时候我们就同意过了),微软禁止了DirectX的无人值守全自动安装方式,因此我们要改动一下安装文件,以便可以无人值守安装。如果你想要自己修改,按么找一个二进制编辑软件,打开dxsetup.exe文件,搜索0x33e2然后把这一行的74改成EB。
  如果你不想自己修改,也可以在这里下载修改过的 Dxsetup.zip (for DirectX 9.0b)
  解压缩这个文件,然后复制其中的内容到之前保存DirectX9安装文件的文件夹,并覆盖原来的dxsetup.exe 文件。
  在你的批处理文件中添加如下命令:
  ECHO.
  ECHO Installing DirectX 9.0b
  ECHO Please wait...
  start /wait %systemdrive%\install\DirectX9b\dxsetup.exe /opk
  如果你想要看到安装的过程,你也可以用 /windowsupdate 命令代替 /opk 命令。
应用程序的全自动安装
  在本段中,我们会教你怎样在无人干预的情况下全自动安装常用的应用程序。所涉及到的程序都在左侧的列表中。
  每一页中都会向你展示你需要用到的批处理命令。而你也可以把它们添加到你自己的批处理文件中,或者如果你分别为应用程序和补丁程序设置了不同的批处理文件,你就可以把这些命令添加到单独的一个applications.cmd批处理文件中。同时,你可以在资源部份看看我是怎样做的。
  最后别忘了把批处理文件的路径添加到winnt.sif文件的[GuiRunOnce] 字段!
  尚未添加的应用程序
  Winamp
  Messenger Plus!
  没有添加这些程序是因为,在全自动安装这些程序完成后,这些程序会试图自动运行或者要求你回答一些问题。
  全自动安装 Pre-SP2 Hotfixes
  在写这篇文章的时候,在Windows Update网站上可用的Windows XP 关键更新大概有35MB左右,没人喜欢下载它们,尤其是当你使用一个56K的小猫上网时。在安装好操作系统并开始使用前,你还要上网更新大量补丁,甚至还要下载并安装不少应用软件,而在使用前你可能想对你的系统做一个完整的备份,这实在是一件麻烦的事。幸好我们可以自动安装程序,我们可以把这35MB的补丁程序放在Windows XP的安装光盘中,并且在安装操作系统的同时装好它们。本段分为两部分:获得Hotfixes 和安装Hotfixes。
全部回复(4 )
  • lvguozhi
    lvguozhi 沙发
    很好,够专业水平的。不过要自己做太麻烦了,现在不是有Ghost版本的光盘吗(网上也有),直接Ghost也很快,无人值守。
    2007-01-03 09:04:03
  • 枫松柏
    枫松柏 板凳
    禁用欢迎屏幕并使用传统登录窗口
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
    "LogonType"=dword:00000000
    ;为Internet Explorer添加搜索引擎(以Microsoft Knowledge Base, Altavista, Google, MSN, FileMirrors为序)
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl\MSKB]
    @="http://support.microsoft.com/?kbid=%s"
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl\AV]
    @="http://www.altavista.com/sites/search/web?q=%s"
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl\GGL]
    @="http://www.google.com/search?q=%s"
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl\MSN]
    @="http://search.msn.com/results.asp?q=%s"
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl\FM]
    @="http://www.filemirrors.com/search.src?file=%s"
    ;Prevents Internet Explorer windows from being reused
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
    "AllowWindowReuse"=dword:00000000
    ;移除语言栏
    [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{540D8A8B-1C3F-4E32-8132-530F6A502090}]
    @="Language bar"
    "MenuTextPUI"="@%SystemRoot%\\System32\\msutb.dll,-325"
    ;把Internet Explorer可同时下载的文件数目增大到10(默认是2)
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]
    "MaxConnectionsPer1_0Server"=dword:0000000a
    "MaxConnectionsPerServer"=dword:0000000a
    ;改变菜单显示延迟(加快开始菜单的显示速度)
    [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
    "MenuShowDelay"="2"
    ;从我的电脑中删除共享文档文件夹
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\DelegateFolders\{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}]
    ;删除快捷方式的箭头
    [HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile]
    "IsShortcut"=-
    ;允许为回收站重命名
    HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\ShellFolder]
    "Attributes"=hex:50,01,00,20
    "CallForAttributes"=dword:00000000
    ;禁用漫游Windows XP 窗口
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Tour]
    "RunCount"=dword:00000000
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Tour]
    ;设置自动登录选项。
    ;用你想要设置自动登录的用户名替换InsertName 值
    ;用你前面输入的用户帐户的密码替换InsertPassword 值
    "DefaultUserName"="InsertName"
    "DefaultPassword"="InsertPassword"
    "AutoAdminLogon"="1"
    ;NoLowDiskSpaceChecks 会禁用磁盘剩余空间低的警告
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
    "NoLowDiskSpaceChecks"=dword:00000001
    ;NoRecentDocsmenu 会删除开始菜单中的最近打开的文档菜单
    "NoRecentDocsMenu"=dword:00000001
    完成后别忘了保存 RegTweaks.reg 文件。
     结束工作
      对于不安装额外程序(只是用了一个无人值守安装的winnt.sif文件)的人,你们要做的就是复制winnt.sif 文件到C:\XPCD\i386\ 目录下,然后把批处理文件复制到C:\XPCD\$OEM$\$1\install\ (并且在winnt.sif文件的[GuiRunOnce]字段下添加批处理文件的路径),然后把C:\XPCD\目录下的内容都复制到一张光盘上。这样安装文件就可以根据预先创建的应答文件进行一个全自动的无人值守安装了。
      F对于还要安装额外程序的人,首先要确保Winnt.sif文件在C:\XPCD\i386\文件夹中,并且批处理文件在C:\XPCD\$OEM$\$1\install\ 中(并且在winnt.sif文件的[GuiRunOnce]字段下添加批处理文件的路径),然后确保$OEM$ 文件夹跟i386 文件夹是并列的,而不是在i386 文件夹中。
      例如:
      C:\XPCD\i386\
      C:\XPCD\$OEM$\
      而不是:
      C:\XPCD\i386\$OEM$\
      把C:\XPCD\ 目录下的所有文件都刻录到光盘上,别忘了根据这两篇文章的方法使该光盘可以引导系统:
      如果你对WinISO软件比较熟悉,为了节省时间你也许可以使用这个方法:下载这个空白的可引导的XP ISO文件,在WinISO中打开它,然后把C:\XPCD\目录下的内容拖动到WinISO界面上,然后保存ISO。这样的ISO文件就可以在常见的刻录软件中以光盘镜像的形式刻录了。而你也可以在Virtual PC / VMWare等虚拟机软件中载入ISO文件做测试。
      如果你喜欢在字符界面下安装时手工制定一个分区来安装并选择袭击想要的文件系统,请确保你的winnt.sif文件的[Data]和[Unattended]字段下有如下的参数:
      [Data]
      AutoPartition=0
      [Unattended]
      Repartition=No
      然后,当安装程序询问你选择哪块硬盘/分区安装时,请删除当前分区并重新创建,这样你就可以选择该分区是用的文件系统了。如果你没有这样做,安装程序就会直接开始安装系统,并且直接使用当前该分区是用的文件系统。
    2007-01-02 06:43:02
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
修改XP设置技巧集之网络篇
1、XP的网上邻居让别人可以登录你的电脑 XP的网上邻居(先假设网络都没问题) 控制面 板-->用户帐户-->建立新的帐户 -->输入那台电脑的用户名(电脑名称)及密码 -->选择"受限制的用户"-->完成 这样别人就可以登陆你的电脑 2、Win XP区域网络定位 给Windows一个 IP !!Windows XP 虽然进到桌面的速度相当的快,但是执行动作却不流畅,必须要再等一段时间才能真的执行程式!在经过查证之下, 发现在有装网卡的情况下,Windows XP会在进入到桌面后才找寻 IP, 所以若是没有给它一个适当的 IP,它便会浪费许多的时间在搜寻 IP 上面!
