土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 修改XP设置技巧集之网络篇
修改XP设置技巧集之网络篇
发布于:2007-01-02 06:39:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1、XP的网上邻居让别人可以登录你的电脑
XP的网上邻居(先假设网络都没问题)
控制面 板-->用户帐户-->建立新的帐户
-->输入那台电脑的用户名(电脑名称)及密码
-->选择"受限制的用户"-->完成
这样别人就可以登陆你的电脑
2、Win XP区域网络定位
给Windows一个 IP !!Windows XP 虽然进到桌面的速度相当的快,但是执行动作却不流畅,必须要再等一段时间才能真的执行程式!在经过查证之下, 发现在有装网卡的情况下,Windows XP会在进入到桌面后才找寻 IP, 所以若是没有给它一个适当的 IP,它便会浪费许多的时间在搜寻 IP 上面!
P.S. 若是没有装网卡,或使用固定式宽带或是分享带宽的客户端者就不需理会以下设定!
查看本地连接的属性
在一般下面选Internet 协议(TCP/IP)
使用下列的IP位址第一个192.168.0.1,第二个打255.255.255.0
然后在“"使用下列的DNS服务器位址”打勾 填入 168.95.192.1 再来 139.175.10.20
这样就好了~以后开机就不会停顿了
3、加快拨号上网的速度
在〔控制面板〕→〔电话和调制解调器选项〕→〔数据机〕→〔进阶〕 在〔外加初始化命令〕上填上〔s11=50〕
4、增加开"网上邻居" 分享的速度
不知道各位使用者用Windows XP开“网上邻居”里面的分享时, 有没有发现所花的时间相当的长 ,这是因为它会检查其他电脑中的"排定工作", 有时甚至就在那边停了将近一分钟,相当讨厌, 我在这边提供一个方法将其检查的步骤取消!!
"开始"--> "执行" 输入 regedit 出现 "注册表编辑器[HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/Current Version/Explorer/RemoteComputer/NameSpace] 在此位置之下有一键值{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} ,将此机码按鼠标右键 --> 删除
5、安装 NetBEUI 通讯协议
NetBEUI 通讯协议已不是 Windows XP 的一部份,但仍然将它保存在 Windows XP 的光盘内, 安装办法如下:
将 Windows XP 的光盘放入光驱内,并开启 \VALUEADD\MSFT\NET\NETBEUI 目录;
复制 nbf.sys 到 %SYSTEMROOT%\SYSTEM32\DRIVERS\ 目录
复制 netnbf.inf 到 %SYSTEMROOT%\INF\ 目录
开启〔本地连接〕→〔属性〕→〔安装〕→选〔通讯协议〕后按〔添加〕
选〔NetBEUI Protocol〕及〔确定〕便进行安装
重新启动电脑即可
6、让您的 ADSL 飞起来!
ADSL
复制以下的字符到 "记事本" 存成 *.inf 档,按鼠标右键---->安装
[Version]
signature=$CHICAGO$
[DefaultInstall]
DelReg=Delete_Old_Tweaks
AddReg=Add_SpeedGuide_Tweaks
[Delete_Old_Tweaks]
HKLM,System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP,DefaultRcvWindow
HKLM,System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP,DefaultTTL
HKLM,System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP,PMTUDiscovery
HKLM,System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP,PMTUBlackHoleDetect
HKLM,System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP\Parameters,Tcp1323Opts
HKLM,System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP,Tcp1323Opts
HKLM,System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP\Parameters,SackOpts
HKLM,System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP,SackOpts
HKLM,System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP\Parameters,MaxDupAcks
HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000,MaxMTU
HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0001,MaxMTU
HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0002,MaxMTU
HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0003,MaxMTU
HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0004,MaxMTU
HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0005,MaxMTU
HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0006,MaxMTU
HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0007,MaxMTU
HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0008,MaxMTU
HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0009,MaxMTU
HKLM,System\CurrentControlSet\Services\ICSharing\Settings\General,InternetMTU
[Add_SpeedGuide_Tweaks]
HKLM,System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP,DefaultRcvWindow,0,"255552"
HKLM,System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP,DefaultTTL,0,"64"
HKLM,System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP,PMTUDiscovery,0,"1"
HKLM,System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP,PMTUBlackHoleDetect,0,"0"
HKLM,System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP,Tcp1323Opts,0,"1"
HKLM,System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP,SackOpts,0,"1"
HKLM,System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP\Parameters,MaxDupAcks,0x10001,"3"
  • 枫松柏
    枫松柏 沙发
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000,MaxMTU,0,"1492"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0001,MaxMTU,0,"1492"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0002,MaxMTU,0,"1492"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0003,MaxMTU,0,"1492"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0004,MaxMTU,0,"1492"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0005,MaxMTU,0,"1492"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0006,MaxMTU,0,"1492"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0007,MaxMTU,0,"1492"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0008,MaxMTU,0,"1492"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0009,MaxMTU,0,"1492"
    要记得重启电脑
    我是用ADSL 感觉快了许多
    CABLE就不得而知了
    7、让您的 CABLE 飞起来!
    复制以下的字符到 "记事本" 存成 *.inf档,按鼠标右键---->安装
    [Version]
    signature=$CHICAGO$
    [DefaultInstall]
    [Delete_Old_Tweaks]
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP,DefaultRcvWindow,0,"256960"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000,MaxMTU,0,"1500"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0001,MaxMTU,0,"1500"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0002,MaxMTU,0,"1500"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0003,MaxMTU,0,"1500"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0004,MaxMTU,0,"1500"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0005,MaxMTU,0,"1500"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0006,MaxMTU,0,"1500"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0007,MaxMTU,0,"1500"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0008,MaxMTU,0,"1500"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0009,MaxMTU,0,"1500"
    要记得重启电脑
    用CABLE 感觉快了许多
    2007-01-02 06:40:02
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
让Win XP变得更漂亮
Windows XP的界面确实让初次见到的朋友大吃一惊,原来Windows还可以这么漂亮!虽然有人觉得一个操作系统没必要做的那么花哨,但是漂亮也不是一件坏事对吧。可是你知道吗,经过我们的改造,Windows 还可以更漂亮...... 工欲善其事,必先利其器。我们既然要给Windows XP“动手术”,那么合适的工具当然不能少了,基本需要准备的工具和软件包括......PStyleX------->修改主题
