土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 修改Windows XP系统设置技巧
修改Windows XP系统设置技巧
发布于:2007-01-02 06:37:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
、善用 CPU 的 L2 Cache 加快整体效能
〔开始 〕→〔运行〕→键入〔Regedit〕→〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕→〔SYSTEM〕→〔CurrentControlSet〕→〔Control〕→〔SessionManager〕→在〔MemoryManagement〕的右边窗口
将〔SecondLevelDataCache〕的数值资料更改为与 CPU L2 Cache 相同的十进制数值
例:P4 1.6G 的 L2 Cache 为 256Kb,数值资料更改为十进制数值 256
有关 L2 Cache 的数值并非如某些不负责任的网页乱抄过来
例如 P4 1.6G 的 L2 Cache 为 256Kb,但 P4 1.6GA 的 L2 Cache 为 512Kb
2、自动关闭停止回应程式
〔开始〕→〔运行〕→键入〔Regedit〕→〔HKEY_CURRENT_USER〕→〔Control Panel〕→〔Desktop〕
将字串值〔AutoEndTasks〕的数值资料更改为〔1〕
重新启动电脑即可
3、清除临时文件里不用的DLL文件
〔开始〕→〔运行〕→键入〔Regedit〕→〔HKKEY_LOCAL_MACHINE〕→〔SOFTWARE〕→〔Microsoft〕→〔Windows〕→〔CurrentVersion〕→〔Explorer〕
增加一个机码〔AlwaysUnloadDLL〕预设值为〔1〕
如由预设值设定为〔0〕则代表停用此功能
4、加快宽带连接速度
〔开始〕→〔运行〕→键入〔gpedit.msc〕打开〔本地计算机策略〕→〔计算机配置〕→〔管理模板〕→〔Network〕→在右边窗口打开〔QoS Packet Scheduler〕→〔limit reservable bandwidth〕→选〔已启用〕→将〔Bandwidth limit %" 〕的数据改为〔0〕→重新启动电脑即可
仅适用用 Windows XP 商业版版本
家用版可按下运行
〔开始〕→〔运行〕→键入〔regedit〕→在〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕→〔SOFTWARE〕→〔Policies〕→〔Microsoft〕 →〔Windows〕
增加一个名为〔Psched〕的键值
〔Psched〕右面窗口增加一个 Dword 值〔NonBestEffortLimit〕数值资料为〔0〕
5、加快选单显示速度
〔开始〕→〔运行〕→键入〔Regedit〕→〔HKEY_CURRENT_USER〕→〔Control Panel〕→〔Desktop〕→将字串值〔MenuShowDelay〕的数值资料更改为〔0〕
调整後如觉得菜单显示速度太快而不适应者可将〔MenuShowDelay〕的数值资料更改为〔200〕
重新开机便生效
6、加快自动更新率
〔开始〕→〔运行〕→键入〔Regedit〕→〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕→〔System〕→〔CurrentControlSet〕→〔Control〕→〔Update〕
将 Dword〔UpdateMode〕的数值资料更改为〔0〕
重新开机便生效
7、关闭 XP 内设的刻盘功能
如果不打算使用此功能可将其关闭,可加快使用 Nero 刻录软件的速度
〔控制面板〕→〔系统管理工具〕→〔服务〕→在右变窗口选〔IMAPI CD-Burning COM Service〕→〔启动类型〕→选〔已停用〕
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
Windows XP系统设置技巧集
本贴只为收集大家使用XP系统的技巧。为了大家对操作系统的操作更流畅,更熟悉。所以置顶,请管理员原谅。在这鄙人先发为快了1、Windows XP的硬件需求系统需求 家庭版本 企业版本 微处理器 CPU 至少速度 Intel Pentium 233 MHz 支持CPU数量 1 2 建议速度 300 MHz 内存 RAM 最低支持 64 MB 最高支持 4 GB 建议安装 128 MB
