土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Windows XP系统设置技巧集
Windows XP系统设置技巧集
发布于:2007-01-02 06:35:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
本贴只为收集大家使用XP系统的技巧。为了大家对操作系统的操作更流畅,更熟悉。所以置顶,请管理员原谅。
在这鄙人先发为快了
1、Windows XP的硬件需求
系统需求 家庭版本 企业版本
微处理器 CPU 至少速度 Intel Pentium 233 MHz
支持CPU数量 1 2
建议速度 300 MHz
内存 RAM 最低支持 64 MB
最高支持 4 GB
建议安装 128 MB
硬盘空间 启动最低需求 1.5 GB
一般安装需求 Clean Install 1.5 GB
估计Windows Millennium升级时所需硬盘空间 925 MB
估计 Windows 2000 Pro 升级时所需硬盘空间 不支持 675 MB
其他硬件 安装时应具备的硬件 Windows XP支持的光盘, DVD 或 网络界面或网线
此预计硬盘空间,包含自Windows Millennium 升级至Windows XP时,会预留125 MB空间来储存解除安装所需的信息
2、NTFS 与 FAT 32 格式的选择
其实 NTFS 有较好 安全性,软区压缩强和支持较大的软区至 2TB 外,对原用于 Windows ME 或之前的版本并不兼容 (不能读取 NTFS 格式), 一经使用 NTFS 格式后如要改回 FAT 32 格式便要删除 Partition 或用Partition Magic 之类软件去更改,要保留原档案资料便要花很大功夫,系统及应用软件更加全部要重新安装,不过使用NTFS格式有较多地使用空间,也有较好的稳定性,加上微软以逐渐的抛弃FAT32格式,因此建议使用 NTFS格式。
3、查 Windows XP 是否已启动
按开始 在运行中输入... oobe/msoobe /a 如果出现... Windows 启用 Windows 已经启用。请按[确定]结束。
4、在安装 Win XP 后安装 Windows 2000
此功能仅适用于 FAT 32 格式而 Windows XP 安装在 C 盘
安装 Windows 2000
使用使用 Windows 98/ME 支持 光盘 Rom 的安装启动盘启动电脑
为加快安装速度,请将 Smartdrv.exe 档案加入安装启动盘
放入 Windows 2000 光盘 在光盘驱动器内
在 A:\> 下键入 Smartdrv
在 A:\> 下键入 X:\I386\WINNT.EXE
注: X: 是光盘驱动器的代号
Windows 2000 必须安装在另一个硬盘或分区,不能与 Windows XP 同一分区
完成安装后让电脑启动及进入 Windows 2000
修复 Windows XP 启动系统
在 BIOS 设使用光盘驱动器启动电脑
放入 Windows XP 光盘 在光盘驱动器内启动电脑
让光盘自动执行至停止便会出现叁个选择,按〔R〕选修复电脑便会询问要进入 哪个系统,请选择 Windows XP 的代号,然后输入 Administrator 密码 (与安装时输入的 Administrator 密码相同) 如果没有密码直接按输入键便可
在 C:\Windows> 下键入 Fixboot 及按〔Y〕确认
在 C:\Windows> 下键入 光盘 \
在 C:\> 下键入 ATTRIB -H NTLDR
在 C:\> 下键入 ATTRIB -S NTLDR
在 C:\> 下键入 ATTRIB -R NTLDR
在 C:\> 下键入 ATTRIB -H NTDETECT.COM
在 C:\> 下键入 ATTRIB -S NTDETECT.COM
在 C:\> 下键入 ATTRIB -R NTDETECT.COM
在 C:\> 下键入 COPY X:\I386\NTLDR C:\ 注: X: 是光盘驱动器的代号下同
在 C:\> 下键入 COPY X:\I386\NTDETECT.COM C:\
完成后取出 Win XP 光盘及键入〔Exit〕会重新启动电脑
在 BIOS 选回用硬盘启动电脑便可
使用中文版 Windows XP 如启动时选单出现乱码者可在进入 Windows XP 后将 Windows XP 光盘 I386 目录下的bootfont.bin 复制至 C 盘的根目录下便可,如使用英文版 Windows XP 者把 bootfont.bin 从 C 盘的根目录下删除便可
5、安装 Windows XP
使用 Windows XP 光盘安装
先在 BIOS 的 Advance BIOS Features 设定 First Boot Device 为 光盘Rom 启动电脑
将 Windows XP 的 光盘-Rom 放入及启动电脑,让它自动执行至画面停止选安装 Windows XP,然后按提示执行便可
使用软盘安装
先在此下载 一只 XP 安装软盘,下载回来后先将空白软盘放入软驱内及
执行 XPBoot.exe 便可成功制作出一张 XP 的启动及安装软盘
用此软盘启动电脑,然后插入 Windows XP 光盘,到光盘的 I386 目录下
执行 Winnt.exe 便开始安装 Windows XP 然后按提示进行安装便可
硬盘分区及格式化
将 Windows XP 的 光盘-Rom 放入及启动电脑,让它自动执行至画面停止,选〔R〕进入修复控制台
将硬盘分区 - 键入〔Diskpart〕按回车及按提示进行分区,功能相当 Fdisk 命令但较容易操作
格式化硬盘 - 注意 XP 光盘内的 Format 命令预设值为 NTFS 格式,如须格式化为 FAT 32 格式必须在命令后序加入 /FS:FAT 32
例:格式化 C 盘为 FAT 32 格式 = Format C: /FS:FAT 32,如须更详细有关命令的使用可在命令后序加 /? 便会显示有关命令的使用
6、移除 Windows XP
移除全新安装Windows XP
如果是 FAT 格式的安装,可用 Windows 98 或 ME 开机片执行 FDISK 或 FORMAT
如果是 NTFS 格式可直接使用 Windows XP 光盘-ROM 启动电脑
将 NTFS 格式分区删除并重建。
移除与 Windows 98 或 ME 同在的 Windows XP
先用 Windows 98 或 ME 启动软盘开机,并在A:> DOS 模式下执行sys c: 指令来恢复 Windows 98 或 ME 的启动系统,然后删除启动盘如C:的 Pagefile.sys, NTDETECT.COM,NTLDR, System Volume Information 目录,Windows XP 所在的分区下的目录及档案和 Windows XP 相关的目录及档案
移除与 Windows NT 4.0 或 2000 同在的 Windows XP
先修改系统区根目录下Boot.ini之内容,[boot loader]设定值下的ARC设定变更预设的开机操作系统。
例如,原来Windows NT 4.0/2000 是装在硬盘的第一个分区可参考以下ARC设定
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)
详细设定请参阅多重启动及XP命令表〔operating systems〕设定值下的ARC设定,删除Windows XP的开机选项
然后删除在开机磁碟如C:的 Pagefile.sys, NTDETECT.COM,NTLDR, Windows XP 所在的分区下的目录及档案和 Windows XP 相关的目录及档案
(请确定这是 Windows XP 的主目录而非 Windows NT 4.0 或 2000) 最后重灌最新的 service pack 版本
例如:SP6a for WinNT 或 SP2 for WIN2000
7、从 FAT 32 转换 NTSF 格式
关闭所有应用软件,过程中可能需要重新启动电脑;
在〔开始〕→〔执行〕→键入〔cmd〕按回车键
在视窗的〔command prompt〕下执行命令〔convert X: /FS:NTFS〕按回车键
注: X: 填上有关磁碟机代号
如有其他档案在转换期间仍未关闭,你可能需要重新启动电脑去完成整个转换过程,
如驱动器内含有太多档案可能需要较长的时间去转换,在转换过程中请勿执行任何程式。
如需关于 Convert 命令的使用,按上 (3.) 内容在在视窗的
〔command prompt〕下执行命令〔convert /?〕按回车键
强烈建议先考虑是否真的需要 NTFS 格式,因为一经转换后便不能复原。
  • 枫松柏
    枫松柏 沙发
    如果你必须安装NTFS格式的操作系统,那也可以的,建立一个NTFS主分区,然后安装操作系统如2000,接着跟上面一样在98操作系统安装command.当你进入NTFS格式的2000操作系统后你会发现,怎麽只有c磁碟,其他的怎麽不见了.没关系,基本上其他叁个都还是共享的状态,而你如果进入FAT 32的2000操作系统,就会如上图一样都抓到了(包括NTFS2000),也就是说有分级制度喔,98,me抓到叁个,NTFS2000孤单一个,FAT 32(2000)大团圆了
    当你其中之一的操作系统受损后,你一样可以选择由其他的操作系统进入,看看可不可以修护.如果真的不能修护而须格式化重新安装,你就要注意了。开启magic,在你要重新安装的主分区上按右键,然后进阶>活动的.(也可以利用你建立的magic开机片进入),重新开机后要立刻进入你的安装作业喔,然后进行安装.千万不要直接从操作系统上关机重开,这样一来你的安装程序会同时抓到数个主分区,也就是说会抓到不只C磁区.安装完成后再进入98操作系统,重新安装command即可。
    清楚了吧,基本上有一些程序你只要安装在其中之一的操作系统后.就可以在其他的操作系统执行了,不须再另行安装.最重要的是你备份系统资料变的方便了,要备份98的资料,只要进入其他的操作系统,把你要备份的资料,按编辑然后全选再复制,贴上即可,帅吧!记的资料夹选项,要显示所有档案喔.
    优点:
    如果你真的有做好备份的工作,你的资料不见的机率实在太小了,对于一些需要不同操作系统或不同语言作测试的人也是有好处的.其他的,你们自己研究吧,还有很多喔!不能多说.可以再一个不常用的操作系统或空白的主分区上备份你其他叁个资料喔,当操作系统出问题时,把有问题的操作系统删掉,不是格式化喔,是用删除.他不让删回收桶,但没关系,然后贴上你备份的资料即可.
    13、硬件驱动程序
    在安装前先到各硬件的网页或微软网站检查是否有适用于 Windows XP 的驱动程序, 较常用的硬件驱动程序已包含在 Windows XP 内,如找不到厂商提供的硬件驱动程序,可尝试使用 Windows 2000 的驱动程序,而 Modem 更可尝试使用 Windows 98 的驱动程序
    14、检查 Windows XP 是否登记
    开始-->>执行-->>regedit
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion]
    将 "RegDone" = 的数值,由 "0" 改成 "1"
    如此才算完全"破解" ,这个动作很重要
    很多奇怪的小毛病因此而解决
    15、将〔修复控制台〕安装在硬盘内
    当电脑因某些原因不能正常进入视窗时,便需要进入〔修复控制台〕内将问题修复
    功能近似旧版本视窗的 DOS Command Prompt 一样,当然如果电脑不能启动时
    便需要用 Windows XP 光盘启动电脑及在光盘执行〔修复控制台〕的功能
    安 装 办 法
    先将 Windows XP 光盘放入光盘驱动器内
    在〔开始〕→〔执行〕→键入〔X:\i386\winnt32.exe /cmdcons〕后便会显示一个对话框确认是否安装〔修复控制台〕按〔Y〕便执行安装程序
    X = 光盘驱动器的代号
    安装完毕后下次开机时启动选单便会多了一个〔Microsoft Windows Recovery Console〕的选择
    16、辨认真假中文版XP的方法
    执行超级终端机.是否为中文界面及中文名称开头
    寻找dxdiag.exe并执行.看看directx诊断程序中的系统信息
    -->看看系统信息中的操作系统版本是否为5.1build2600
    -->看看系统信息中的语言及区域设定是否都为中文
    (如果是就没问题罗)
    17、XP减肥方法
    删除系统备份 sfc.exe /purgecache
    删除驱动备份 Windows\driver cache\i386目录下的Driver.cab文件 (73mb)
    取消系统还原
    删除Help档(减掉40多mb)
    删掉\Windows\system32\dllcache下文档(减去200-300mb),这是备用的文档,只要你已拷贝了安装文档,完全可以这样做。
    把我的文件、IE的临时文件夹都转到其他硬盘(分区)。
    把虚拟内存也转到其他硬盘。
    将应用软体装在其他硬盘(这对重装系统也有好处)。
    删除\Windows\ime下不用的输入法! (日文,韩文,简体中文输入法,84.5MB)
    如在NTFS系统文件下装XP,本身就节省硬盘。
    19、Windows XP 家庭版及企业版功能对比
    功能 Windows XP Professional Windows XP Home
    远端端桌面控制 Yes No
    离线档案与资料夹 Yes No
    多处理器支持 2 1
    加密档案系统 Yes No
    权限帐号 Yes No
    电脑网域帐号支持 Yes No
    群组原则 Yes No
    远端安装服务 Yes No
    MUI多国语言界面 Yes No
    IIS服务 Yes No
    IPSec加密功能 Yes No
    NetWare用户端服务 Yes No
    使用拨号网络登入网络服务 Yes No
    漫游使用者 Yes No
    2007-01-02 06:35:02
  • 枫松柏
    枫松柏 板凳
    8、从 NTFS 转换 FAT 32 格式
    从 NTFS 转换 FAT 32 除使用第叁者软件外便必须进入Windows XP 修复控制台
    使用 Diskpart 命令将 Partition 删除然后重建及格式化有关分区,这样此分区内的资料无法可以保留
    如需保留资料或档案可先复制至软盘、刻录到光盘或其他 FAT 32 的分区上
    使用第三者软件,Partition 内的资料均无法保证可以绝对保留
    9、更换 Windows XP 的序列号
    如因特殊情况需更改 Windows XP 的序列号可按下程序执行
    在〔开始〕→〔执行〕→〔Regedit〕→〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕→〔SOFTWARE〕 →〔Microsoft〕→
    〔Windows NT〕→〔CurrentVersion〕 在〔WPAEvents〕内将〔OOBETimer〕的头两个数值〔CA〕删除
    在〔开始〕→〔执行〕→〔oobe/msoobe /a〕进入〔启动画面〕→选择第二项〔电话启动〕
    在进入下一个视窗,选择〔change product key〕来修改序列号及输入新的序列号,完成后点击〔update〕进行更新及选〔remind me later〕
    重新启动电脑后在〔开始〕→〔执行〕→〔oobe/msoobe /a〕进入〔启动画面〕时应该显示已经启动
    10、那些 Windows 版能够升级成 Windows XP
    由此Windows 版升级 Windows XP 家庭版 Windows XP 企业版
    Win3.x, Win95 No No
    Windows 98 Yes Yes
    Windows ME Yes Yes
    Windows NT 3.x Workstation No No
    Windows NT 4.0 Workstation Up to SP4 No No
    Windows NT 4.0 Workstation SP5 or Higher No Yes
    Windows 2000 Professional No Yes
    Windows Server Products No No
    Windows XP 家庭版 Yes Yes
    Windows XP 企业版 No Yes
    11、Windows 98/NT/2000及XP安装在同一电脑上
    注意:每个 Partition 只能安装一个版本的 Windows
    Windows 98 或 Windows Millennium 与 Windows XP并存
    开机磁碟格式必须为FAT16或FAT 32,不可NTFS;因Win98/Me不兼容NTFS的档案格式。
    先安装Win98/Me,再从Win98/Me操作系统下执行Win2000的安装程序,
    则自动会形成双重开机的开机画面。
    Windows NT 4.0 或 Windows 2000与Windows XP并存
    开机磁碟格式必须为FAT16或NTFS,不可FAT 32;原因是WinNT不兼容FAT 32格式(Win2K可以)。
    先安装Windows NT 4.0或Windows 2000,再从Windows NT 4.0或 Windows 2000 下执行
    Windows XP的安装程序,则自动会形成双重开机开机画面。
    (请注意Windows NT必需先升级到Service Pack 5以上的版本)
    Win98 或 Winme, WinNT 4.0 或 Win2K 及 Windows XP同时存在
    开机磁碟格式必须为FAT16,不可用FAT 32及NTFS;因为Windows 98 或 Millennium
    不兼容NTFS,而Windows NT不兼容FAT 32。
    先安装Windows 98 或 Windows Millennium,再直接从Windows 98或 Windows Millennium
    操作系统下执行Windows NT 4.0或Windows 2000安装程序,
    (注:Windows NT后请升级至SP5以上的版本),然再到Windows NT 4.0或 Windows 2000
    的操作系统下执行Windows XP的安装程序,则自动会形成叁重开机的开机画面。
    新安装的 Windows 所有非视窗本身的应用软件必须再安装才能正常使用
    12、视窗操作系统的整合
    微软虽贵为软体霸主,但是常常误导大家喔!自己的软体要共存共享还要看版本跟格式喔,笑话,难道微软没有人才喔,以下所言,欢迎微软的人测试,你们真的要多加油啊,不要把所有人都当白痴,如果我写的有任何错误,也希望你们能来信纠正,哈哈哈!欢迎转寄给微软喔!!!!!!!
    信箱: richard_chen60@yahoo.com.tw 网址:暂不公开 ICQ=100999740 (小帆)
    作者:陈鸿仁 一个台北工专的退学生 连高中学历也没有的30岁老男人 待业中 可怜吧
    (欢迎以各种模式转载,但必须载明作者,就当是可怜我吧)
    注:相同的视窗版本,不同语言亦可共存共享,分区组合可自订,但必须为主分区.
    前言:
    我下面所说的方法是我经过多次测试相当的稳定而且安全,由于排列组合甚多,所以我用20g的硬盘,分区成4个FAT 32主分区,分别命名为98,me,2000及2k作示范.每一个主分区分别安装98,me及2000(有两个主分区都安装),软体配合度以下面的组合最佳.
    所需软体:1.partition magic6.0(分区用)下面简称magic, 2.system command2000(整合用)简称command
    安装说明:
    先在你的硬盘里安装98(举例)操作系统,然后安装magic,顺便在安装时建立开机片(2片)
    开启magic,在98这个主分区上按右键,然后改变大小,总共把硬盘分区成四个FAT 32的主分区.方法就简略了,很简单的,但要注意喔,是主分区(partition)喔!关闭magic后重新开机他会在dos下自动帮你完成或直接在视窗即可,要看你之前的模式,不说明了.
    分区完成后,先打开magic看看是否已经完成分区了.然后在me的主分区上按右键,选择进阶然后再选择活动,关掉magic重新开机,进行安装me的作业,其他的操作系统亦同,但记得安装2000时要记得bios设定成光盘 rom开机.
    很辛苦吧,但后面会有代价的,完成了所有的操作系统安装后.进入98操作系统,安装command这个软体.他会很神奇的帮你把四个操作系统连接起来,并帮你建立一个开机选单.也就是说你之前安装的都只是单独的一个操作系统,单独的主分区.而安装完command后,你如果进入98(举例)操作系统,你会看到右边的画面也就是说你可以去分享另外叁个操作系统的档案及资料了.反之,如果你进入别的操作系统也是一样的.
    说明:
    2007-01-02 06:35:02
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
硬件技术术语(全)!
CPU术语  3DNow!: (3D no waiting)AMD公司开发的SIMD指令集,可以增强浮点和多媒体运算的速度,它的指令数为21条。   ALU: (Arithmetic Logic Unit,算术逻辑单元)在处理器之中用于计算的那一部分,与其同级的有数据传输单元和分支单元。   BGA:(Ball Grid Array,球状矩阵排列)一种芯片封装形式,例:82443BX。
