土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 多大面积或体积的商业楼用设消火栓?
多大面积或体积的商业楼用设消火栓?
发布于:2012-07-10 10:59:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教大侠:多大面积或体积的商业楼用设消火栓?还是说只要是商业楼都必须设消火栓?
全部回复(3 )
  • zp_ks
    zp_ks 沙发
    先看防火规范,看完再看一下当地的商业规范,然后便知
    2012-08-14 08:38:14
  • candy-lyh
    candy-lyh 板凳
    看规范
    2012-08-09 11:06:09
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
【请教】这个合用前室需要布置几个消火栓?
合用前室,本省规定消防电梯前室不计入总数,这样就需要布置3个还是5个?如果采用双阀双出口消火栓,则需要布置2个还是3个?其中消防电梯前室设单栓,且不计入总数。谢谢我个人倾向于3个,即一个单栓,两个双阀双出口型消火栓。
