土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【请教】这个合用前室需要布置几个消火栓?
发布于:2012-07-10 10:09:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
合用前室,本省规定消防电梯前室不计入总数,这样就需要布置3个还是5个?如果采用双阀双出口消火栓,则需要布置2个还是3个?
其中消防电梯前室设单栓,且不计入总数。谢谢
我个人倾向于3个,即一个单栓,两个双阀双出口型消火栓。
全部回复(9 )
  • 建筑精灵
    建筑精灵 沙发
    很好的学习经验
    2012-07-19 01:08:19
  • xueying104
    xueying104 板凳
    两个消火栓就可以,住宅的一般合用前室的消防局都认,这样的话,两个单栓就行。如果消防局不允许,那就一个单栓加一个双栓就可以了。
    2012-07-18 11:02:18
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
求高手指教 静水压力超过1.0MPa的压力分区 静水压力要不要加稳压泵的压力
如图
