土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 多联机信号线
多联机信号线
发布于:2012-07-10 09:12:10 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
请问多联机空调信号线怎么做预算?就是不用画,就能估算出多少米的?谢谢
  • lq276279674
    lq276279674 沙发
    跟铜管一样长
    2012-07-10 10:59:10
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
【探讨】给排水管道中DN32以下的支架该不该算的问题
本人认为,回答这个问题之前首先要搞明白一个道理,就是:定额是在一定的模型(或安装方式)下测定消耗量的,正因为它是建立在某一模型基础之上,所以它有前提性、局限性,所以定额也不可能做到面面俱到、囊括所有条件、放之四海皆准的,假如仅仅生搬硬套,很容易犯形而上学的错误; DN32以内的给水管安装消耗量是在采用成品管卡沿墙面敷设的模型下测定的,如果 这个问题其实与电气明配线管是一样的道理,定额给出了各种条件下共性的东西,个性的东西还得增补,所谓具体问题具体分析,就是这个道理嘛!!!
