土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 同步电机扫膛
同步电机扫膛
发布于:2007-01-01 11:49:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位有一台柳州产100立方空压机(550KW),日前发生电机定子扫膛事故(面对电机左下脚),该电机一直运行正常,经检查机械方面没有发现底脚松动,定子螺栓也没有松动,以前抽芯检修、安装,间隙均符合要求,现查不出扫膛原因。在此,想和大家交流交流经验,希望大家能谈谈。谢谢!
全部回复(7 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    定子上相碰一点(处),转子上一圈,是轴承位置偏移造成的;
    转子上相碰一点(处),定子上一圈,是转子轴弯造成的。
    2008-08-10 05:39:10
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳
    电动机的转子和定子发生机械性的摩擦谓之扫膛。哈哈!
    2008-08-09 23:19:09
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
同一条线路两只电能表计量有很大误差的原因有哪些?
变电所有发电机,在发电机输出线路到母线的线路(6KV)装设有两只电能表。一只的电压取自发电机出口处,另一只的电压取自母线,PT是专用的,CT也是专用的。发电机出口与母线距离大概有一百米。这两只表的计量值每个月相差有30多万度。电能表每年都校验,是合格的,是电子式的电能表。采用三相三线制二次接线回路也检查过了,是按图纸接的。PT,CT的变比都是一样的。在监控后台看到的电压发电机出口的电压要比母线电压高出70~80V,有时候甚至高出100多伏特。
