土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 同一条线路两只电能表计量有很大误差的原因有哪些?
发布于:2007-01-01 01:16:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变电所有发电机,在发电机输出线路到母线的线路(6KV)装设有两只电能表。
一只的电压取自发电机出口处,另一只的电压取自母线,PT是专用的,CT也是专用的。
发电机出口与母线距离大概有一百米。
这两只表的计量值每个月相差有30多万度。
电能表每年都校验,是合格的,是电子式的电能表。采用三相三线制
二次接线回路也检查过了,是按图纸接的。
PT,CT的变比都是一样的。
在监控后台看到的电压发电机出口的电压要比母线电压高出70~80V,有时候甚至高出100多伏特。
请问各位高手,会是什么原因引起这么大的差值?
听说PT,CT的角差,频差什么的也会引起电能表多计或少计?具体的计算公式有吗?
  • w.binn
    w.binn 沙发
    每个月相差有30多万度,不是一个小数。你总电量是多少?占多少%比?
    你们认为是快的那只快了,还是慢的那只慢了?这样可能重点找原因。PT的地点安装位置是否合理?电表校了,那互感器校没有?角差就是人为的增大功率因素角。
    2007-01-01 22:28:01
  • ares_rambo
    ares_rambo 板凳
    可能是线路损耗!
    2007-01-01 22:13:01
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
关于ABB问题.
谁有ABB抽屉柜的中文资料.型号是.SACE.F1.ue690V..IN1600A.50KA.
