土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【求助】请大家帮忙看看我的这个闭式循环系统
发布于:2012-07-09 16:38:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
2012-7-12更新:自己通过查资料,弄懂了一点,下面自己答一下,大家给看看对否。
听取大家指点:膨胀罐下不加阀门。安全阀出口接软水箱。
请大家帮忙看看我的这个系统,自己是小白一个,还请大家帮忙。
项目概况:这是一个很小的设备散热用闭式循环系统, 由于没有准确数据,整个系统的管路损失就按15m算。整个系统水容量按3m3算。系统最高点5m。最高温度不超50度。
疑问一: 循环泵和补水泵的选型是否错了?有什么危害?补救措施是什么?
答:主泵选大了,主泵扬程选择15*1.2=18m的就可以了。
危害分析:
水泵额定扬程为32m,即泵出口压力为32m,由于系统损耗15m,则泵入口处的压力为32-15=17m。则泵的实际扬程为32-17=15m,根据泵的特性曲线,扬程降低,流量会加大,会造成系统震动加大,轴承易损坏,电机过载,如果过载严重,甚至会烧毁电机。
补救措施:
a、换泵(最优);b、将叶轮减小(但是扬程减小的同时,流量也会降低);c、加变频(要增加额外投资,但是节能又保证系统稳定);d、减小泵出口阀门开度(浪费电能);e、增加管路损耗,如:多加阀门,减小管径等(很傻)
疑问二: 如果按图上的选型,(实际已经采购完毕了。。。。。。。)
1、系统定压点的静态压力是多少?
答:静态压力是5m。
2、系统定压点的动态压力是多少?
答:动态压力是32-15=17m 。
3、循环泵入口和出口的压力是多少?
答:泵出口压力为32m,泵入口处的压力为32-15=17m
4、囊式膨胀罐的容量和预充压力是多少?
答:这个我没有计算,选了个100L的,
预充压力比系统静压大些,可以为5+3=8m。
这儿有些迷惑,预充压力是按静压力算呢?还是按动态压力算?
5、补水泵启动和停止压力要设多少?
答:启动按定点压力+2m算,停止按启动压力定点压力+(5~10m)。
这儿有些迷惑,定点压力是按静压力算呢?还是按动态压力算?
如果按静态压力:启动压力=5+2=7,停止为:7+5=12
如果按泵入口:启动压力=17+2=19,停止为:19+5=24
6、安全阀压力要设多少?
这儿有些迷惑,应该是按补水泵的停止压力+(3~5m)对否?
感谢大家,自己不是这个专业的,真的头大。。。
[ 本帖最后由 goatking 于 2012-7-12 11:45 编辑 ]
全部回复(10 )
  • goatking
    goatking 沙发
    感谢beyond1359指点啊。
    可能我这个问题太基础了,大家都没有心情给说一下,呵呵。我自己是电气专业的,这些问题对我来说已经很难了。
    2012-07-17 16:41:17
  • beyond1359
    beyond1359 板凳
    定压点压力0.07Mpa 膨胀水量 补水泵扬程12米 安全阀开启压力0.15Mpa就行 甚至可以不装
    已经采购了的话只是泵的效率问题,耗能而已,应该不会有什么损伤
    我毕业时间没多久 不是工作在设计院的 说的只能当参考
    觉得对你来说 这东西难听点你可以自己心里有个底 然后把问题抛给卖设备的厂家 注意总结 经过一次之后就懂了
    好运吧
    2012-07-14 09:31:14
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
真心求教关于风冷空调。
想咨询下关于风冷热泵和全热回收型风冷热泵机组有哪些品牌做得比较好。 主机价格大概为多少,冷热源系统配置如下:1台全热回收量为1173KW的热泵型全热回收风冷热泵机组; 1台全热回收量为1173KW的全年制冷型全热回收风冷热泵机组; 3台额定制冷量为1163KW的常规风冷热泵。 因为是5星级酒店安装,5万平米的建筑面积。采用这种系统整个空调系统的造价大概是多少。
