土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:西北地区电缆敷设的问题?
请教:西北地区电缆敷设的问题?
发布于:2012-07-09 16:15:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、当地极端低温是-30度,按 电力工程电缆设计规范中3.4.6规定是不能选用VV电缆的。请问还有什么电缆可以替代VV电缆呢,选用的是0.6/1kV 单芯VV电缆。
2、1.2m的冻土层,直埋时是否应敷在动土层下?穿管敷在冻土层中可以吗?
全部回复(6 )
  • crystal_2
    crystal_2 沙发
    怎么没有人来回答啊 都是没有遇到这种情况吗?
    2012-07-17 01:33:17
  • bet008
    bet008 板凳
    等待高手解答
    2012-07-16 23:00:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求助】漏电开关出现越级跳闸的问题
住宅总进线开关采用漏电,集中表箱总开关为断路器,之后就是住宅内的分户住宅箱,插座采用漏电开关。问题是,用漏电相位检测仪测试时,住宅内漏电开关不动作,直接在进线的漏电开关动作。请高手分析一下,这样正常吗,设计进线开关采用延时型。现在用的对吗?(下附图纸及开关照片)
