土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 露点温度与空气含湿量的关系
露点温度与空气含湿量的关系
发布于:2012-07-09 16:16:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
个人觉得当空气含湿量达到100%的温度 就是露点温度 不知道这个理解对不对啊 向各位大侠求教!!
全部回复(12 )
  • ywadts
    ywadts 沙发
    在焓湿图上标下就知道了,相对湿度100%的时候干球温度,湿球温度,露点温度相等
    2023-10-02 01:50:02
    来自 土木在线手机版
  • 土木游客003
    湿空气的露点温度与含湿量是一对一的关系,含湿量随露点温度增加而增加、降低而降低,二者之间可以通过数学公式互相计算得到:已知 露点温度可以计算得到含湿量,已知含湿量也可以计算得到露点温度。
    相关计算公式比较复杂:http://www.buildenvi.com/baike/zs/skq/150424a4
    2018-09-10 20:39:10
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
【讨论】和车库相连的地下室(和车库属同一防火分区)排烟量的疑问
最近遇到一个有争议的问题:高层建筑的地下室和车库相连,并与车库同属于一个防火分区,那么该地下室的排烟应该按6次/h,还是按照60立方米/平米小时?该地下室和车库之间仅有两个通道,并非对地下室全部敞开,且以后的实际使用功能上应属于储藏,但建筑专业把该地下室定义为车库的一部分。审图的坚持认为应该按6次/h。但我认为尽管该地下室和车库同一防火分区,但应该根据实际使用功能计算其排烟量,即60立方米/平米小时。各位同行有何看法?
