土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ ansys 14安装后出环境变量的问题,怎么办呢?
发布于:2012-07-09 15:49:09 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
正常安装后,运行ansys程序时,出现画面:
Both the ANSYS140_DIR and ANSYS_SYSDIR environment variables must be set to run the ANSYS Mechanical APDL launcher, and either one or both of these are not set.
解决:
1、在我的电脑/右键属性/高级/环境变量/系统变量中添加了ansys140_dir的变量,ansys140_dir =C:\Program Files\ANSYS Inc\v140\ANSYS;
2、在我的电脑/右键属性/高级/环境变量/系统变量中添加ansys_sysdir的变量,这个变量值是多少,不知怎么填,大家有没有遇到 这个问题,请多多指教
  • ldhltw
    ldhltw 沙发
    应该是不用修改也可以启动
    2012-07-18 11:03:18
  • lyc3184
    lyc3184 板凳
    终于解决了,原来ansys_sysdir的值只要填winx64就行了。
    2012-07-09 16:12:09
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
求谐响应分析结果的读取
进行谐响应分析完成之后,进行post26分析的时候如图所示的提示,进行了无数次试验都是这样,求大侠指教下,这是哪里出问题了,拜托各位了,在这折腾好几天了....拜托了....
