土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 求谐响应分析结果的读取
求谐响应分析结果的读取
发布于:2012-07-09 10:07:09 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
进行谐响应分析完成之后,进行post26分析的时候如图所示的提示,进行了无数次试验都是这样,求大侠指教下,这是哪里出问题了,拜托各位了,在这折腾好几天了....拜托了....
  • zengqine
    zengqine 沙发
    为什么没人会 没人会呢
    2012-07-10 18:12:10
  • zengqine
    zengqine 板凳
    而且我只进行谐响应分析,没有进行模态分析。
    2012-07-09 10:08:09
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
求教ANSYS的边界吸收问题,请大家指个明路
想做一个桩基和土层综合作用下,低应变检测的拟合分析,就是在桩顶施加一个钟形脉冲,也就是用十来斤的锤子敲击桩顶形成的脉冲,所以应该没有桩土相对位移,更用不到非线性,但是为了计算的需要,我肯定不能把土的范围建很大,一般也就把土的范围建立的比桩大几倍,这样模型就有问题,原本土体是很大的,波只有在桩土界面才存在反射,现在由于建模土体范围不大,波将在土的外部边界处也产生反射波,这肯定不对,必须要吸收掉,如何在土层的外围设置吸收边界?也就是波传到这个地方,不会被反射回来。请大家指条明路!
