土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 求教ANSYS的边界吸收问题,请大家指个明路
发布于:2012-07-08 17:00:08 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
想做一个桩基和土层综合作用下,低应变检测的拟合分析,就是在桩顶施加一个钟形脉冲,也就是用十来斤的锤子敲击桩顶形成的脉冲,所以应该没有桩土相对位移,更用不到非线性,但是为了计算的需要,我肯定不能把土的范围建很大,一般也就把土的范围建立的比桩大几倍,这样模型就有问题,原本土体是很大的,波只有在桩土界面才存在反射,现在由于建模土体范围不大,波将在土的外部边界处也产生反射波,这肯定不对,必须要吸收掉,如何在土层的外围设置吸收边界?也就是波传到这个地方,不会被反射回来。请大家指条明路!
  • ldhltw
    ldhltw 沙发
    henyou 意思的模拟,望楼主尽快搞定,给大家分享一下
    2012-07-18 11:11:18
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
某一层框架结构ansys有限元分析模型
此模型适合初学者作为参考,模型已经建立好,可直接利用ansys软件打开查看结果。
