土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 何为硬母排,何为软母排?
何为硬母排,何为软母排?
发布于:2012-07-09 14:34:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好,我这边有个电流互感器一种可以接硬母排,一种可以接软母排,但是软硬如何区分呢?他们是不是材料不同?硬度不同吗?
烦请高手指教~~~!谢谢
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    母线分硬母线和软母线。
    硬母线按其形状不同又可分为:矩形母线、槽型母线、菱形母线、管型母线等多种。
    软母线多用于室外。室外空间大,导线间距离宽,而且散热效果好,施工方便,造价也较低。
    至于楼上所说的可以弯曲的多层软铜片那是硬它装在硬母线和硬母线连接处或设备与硬导体的连接处,以防止硬导体因热胀冷缩产生变形将设备损坏。母线伸缩头,又称为伸缩补偿器。
    2012-07-09 20:30:09
  • njhjh08
    njhjh08 板凳
    材料都是一样滴,硬母线就是铜排,软母线就是铜排中间一段是多层软铜片,可以随意弯曲
    2012-07-09 16:39:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆选择问题
60V以上的测量和控制电缆(1):60V以上电压电缆采用(ZR-KVVP2),并且最小导体截面为2.5mm2。(2):进入DCS的控制电缆采用(ZR-KVVP2),截面不小于1.5 mm2 。 一种是由MCC柜到控制按钮之间的电缆,控制电动机启停的; 一种是由MCC柜到PLC之间的电缆,把电动机启停信号给到PLC的;这2种情况是属于上面哪种电缆啊?是电压电缆,最小截面2.5mm2; 还是控制电缆,最小截面1.5mm2。
