土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 静态数据解算问题,高手请进
静态数据解算问题,高手请进
发布于:2012-07-09 13:40:09 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
HDS2003数据处理软件
在解算过程中出现以下警告,咋样通过调整(1)参与数据处理的特定时间段的观测值(2)截止高度角(3)观测值类型(4)星历类型(5)Ratio值限值 (6)观测值编辑因子 (7)电离层折射改正(8)对流层折射改正这些参数可以符合要求,这是我的QQ:380884114,可否有高手指点迷经,我是新手谢谢
------------警告-----------
重复基线 [] (27) : ds 误差限制0.081m dS=1860.0952m
重复基线 [] (171) : ds 误差限制0.087m dS=978.2742m
重复基线 [] (179) : ds 误差限制0.083m dS=4014.1493m
同步环 [] (48) : ∑X (当前限制0.0091m) ∑X=-0.0127
同步环 [] (66) : ∑X (当前限制0.0091m) ∑X=-0.0143
同步环 [] (93) : ∑X (当前限制0.0091m) ∑X=-0.0108
异步环 [] (2673) : 闭合差(当前限制15.00ppm) 相对误差=690082.03ppm
异步环 [] (2682) : 闭合差(当前限制15.00ppm) 相对误差=536237.89ppm
异步环 [] (2745) : 闭合差(当前限制15.00ppm) 相对误差=926319.70ppm
异步环 [] (2754) : 闭合差(当前限制15.00ppm) 相对误差=877288.76ppm
异步环 [] (2763) : 闭合差(当前限制15.00ppm) 相对误差=870384.27ppm
异步环 [] (2772) : 闭合差(当前限制15.00ppm) 相对误差=608506.66ppm
异步环 [] (2781) : 闭合差(当前限制15.00ppm) 相对误差=664633.11ppm
异步环 [] (3033) : 闭合差(当前限制15.00ppm) 相对误差=587402.55ppm
异步环 [] (3410) : 闭合差(当前限制15.00ppm) 相对误差=874061.78ppm
异步环 [] (3437) : 闭合差(当前限制15.00ppm) 相对误差=821578.63ppm
异步环 [] (3446) : 闭合差(当前限制15.00ppm) 相对误差=763640.53ppm
异步环 [] (3455) : 闭合差(当前限制15.00ppm) 相对误差=650884.60ppm
异步环 [] (3464) : 闭合差(当前限制15.00ppm) 相对误差=888006.18ppm
异步环 [] (3473) : 闭合差(当前限制15.00ppm) 相对误差=616002.67ppm
异步环 [] (3482) : 闭合差(当前限制15.00ppm) 相对误差=926319.85ppm
异步环 [] (3500) : 闭合差(当前限制15.00ppm) 相对误差=877289.25ppm
异步环 [] (3824) : 闭合差(当前限制15.00ppm) 相对误差= 33.75ppm
异步环 [] (3833) : 闭合差(当前限制15.00ppm) 相对误差=657157.23ppm
异步环 [] (3842) : 闭合差(当前限制15.00ppm) 相对误差=757695.38ppm
异步环 [] (3851) : 闭合差(当前限制15.00ppm) 相对误差=626885.67ppm
[localimg=600,328]1[/localimg]
[localimg=600,331]2[/localimg]
[localimg=600,324]3[/localimg]
  • wujiangpeng
    wujiangpeng 沙发
    2012-07-25 18:09:25
  • lizagen
    lizagen 板凳
    无论怎么也不会调整好的,很明显有测站点编号错误或者是已知点坐标输入有误,最大可能是有的测站点架设多次仪器而输入了不同的站点名称,好好找一下原因,这个别人不好帮你。
    一点小建议:你把站点从后向前或者从前向后分多次删除,再反复处理基线,查看同步环、异步环误差大小逐渐进行排除看看吧。
    [ 本帖最后由 lizagen 于 2012-7-11 18:20 编辑 ]
    2012-07-11 18:16:11
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
测绘练习题--房产/地籍/海洋/摄影
测绘练习题--房产/地籍/海洋/摄影
