土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 负荷开关用灭弧室与真空断路器用灭弧室的区别?
发布于:2012-07-09 09:54:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请教:负荷开关用灭弧室与真空断路器用灭弧室的区别?
1、 真空负荷开关只要求开断负荷电流,即开断额定工作电流。常与熔断器配套使用,由熔断器作短路保护。具有分断能力强,寿命长,维修量小,电弧不外露,安全可靠,体积小,重量轻,噪声低,可在环境恶劣,操作频繁的场合可靠使用的显著特点。
2、真空断路器具有开断短路电流的能力,用于电路和电气设备的过载和短路保护。因其触头开距小,燃弧时间短,触头在开断故障电流时烧伤轻微、所需的操作能量小,动作快等特点,它同时还具有体积小、重量轻、维护工作量小,能防火、防爆,操作噪声小的优点,是替代油断路器和SF6断路器的理想断路器,广泛应用于电力、冶金、通讯等行业的高频加热等配电系统。
请教:除了开断电流不一样、价格不一样,其他方面还有什么区别呢?例如生产成本方面,工作原理方面等。为什么真空负荷开关不选用断路器的那种灭弧室呢?仅仅是因为成本吗?
等待专家赐教回复,感谢!
全部回复(4 )
  • liuligang1984
    liuligang1984 沙发
    看具体应用情况了,有时候用户只需要能切断负荷电流就可以,比如说高压预付费产品,如果用断路器,不仅成本高,而且大材小用
    2013-01-30 09:29:30
  • lixuan168
    lixuan168 板凳
    学习了
    2013-01-22 17:43:22
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
求助,带漏保断路器跳闸
我们现场有两个车间,制氮车间和污水车间,污水车间的总电源直接引自制氮车间内的变压器,三相四线制。现在出现的情况是,制氮车间路灯送电时,引起制氮车间照明跳闸,污水车间内其中一个运行着的配电柜内的带漏保的空开也跳闸。大家帮我分析下是什么原因。
