土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 一般低压柜可以适应海拔多少米
一般低压柜可以适应海拔多少米
发布于:2012-07-09 09:00:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
海拔2800米对低压柜有没有什么特殊的要求
全部回复(9 )
  • lennie1219
    lennie1219 沙发
    一般情况下低压2000米以下,中压1000米以下时不需要考虑间隙、爬距、降容系数。至于低压2800米建议母排都加热缩套管,塑壳及框架断路器加相间隔板。电气间隙和爬距基本不用变,降容系数参照 http://wenku.baidu.com/view/83170a373968011ca300912e.html进行修正。
    2012-09-16 19:57:16
  • 硕硕
    硕硕 板凳
    一般低压柜可以适应海拔2000米,海拔高了灭弧性能就差了,空气稀薄了散热也差了,所以要降容的
    2012-09-14 08:26:14
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
直流高频开关电源(充电模块)电流不平衡
我公司一变电所的直流系统有五块直流高频开关电源(充电模块)但第一个模块显示的电流明显高于其余的四个,这样有什么后果目前没查出原因求指教
